- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Glühkerzen für die Kühlwasser Vorwärmung
Hab hier gerade wieder ein paar Kangoos - Citan wo die Glühkerzen in der Kühlwasser Vorwärmung hin sind . Die Vorwärmung vorn am Getriebe wo die 4 Glühkerzen drin sind , die mit M5 Gewinde Anschluß . Meine Reserven an gebrauchten Glühkerzen sind nun leider aufgebraucht . Die vom alten Kangoo haben leider keinen Gewindeanschluß , die sind zum stecken und das nur mit 4mm .
Im Dialogys finde ich leider nur den kompletten Block 8200573138 .
Die Kerzen ausmessen und das WWW durchsuchen wird wohl etwas Mühselig .
20 Antworten
Ich hab draußen in der Werkstatt noch irgendwo so nen Tauchsieder liegen. Ich schau mal ob ich da was an den Glühstiften finden kann, also Typenbezeichnung....
Hab hier mal gemessen und mehr steht nicht drauf . Die Suche nach was passendem wird sehr mühselig da es wohl gefühlt tausende verschiedene gibt . Mann müßte auch mal die genaue Bezeichnung wissen . Glühkerze werden die Dinger bestimmt nicht heißen , oder ?
Schau mal was am unteren Rand steht.
Diese da könnte passen :> https://www.motointegrator.de/.../...-duraterm-bosch-0-250-201-055?...
Gesucht habe ich Glühstift Bosch Typ 14 300W
Da steht ja wirklich noch was drauf , hätt wohl gleich mal die Brille aufsetzen sollen .... ;-)
HIDRIA 11721113 13,5V
Hab auch schon was gefunden .
https://pro.motointegrator.de/.../589993-gluhkerze-iskra-11-721-113
Blöde Frage, aber woran erkennt man dass die Glühkerze hinüber ist. Gibt es eine Fehlermeldung?
Ja gibt es , aber nur bei der Fehlerauslese , nicht im Tacho .
Also die bestellten Glühkerzen passen zu 100% . Genau wie die originalen .
Un damit hast Du 170 Euronen gespart....
Vorwärmelement KA61 Teilenr. 8200390670 Originalpreis 175€
Hmm, der Link funktioniert nicht Michael.
Kannst du die Glühkerzen nochmal genau hier einstellen?
Aber jetzt ...
https://www.motointegrator.de/.../589993-gluehkerze-iskra-11-721-113
Ah OK, sind das die Originalen GK?
Ich hab vor Jahren mal welche von NGK Verbaut.
Da müßte ich die Teile Nr. aber raussuchen.
Das scheinen die gleichen wie Original verbaut zu sein weil die Gleiche Nummer und Hersteller drauf steht
Moin jetzt hab ich wieder ein Problem , aber eher mit dem Halter für den Heizblock der am Getriebe dran ist . Ist ein Alugußteil wie ein Z . Das Ding ist im Dialogys einfach nicht zu finden .....
Auf dem Bild wo der Heizblock mit den Glühkerzen drauf ist , ist ein Halter abgebildet , der aber nur am 6 Gang dran ist , nicht am 5 Gang . Eine Nummer gibts auch nicht zum anklicken ....
Eine Teilenummer steht natürlich nicht drauf .
Kangoo II | K LTD1 M8 9 | KW08
https://www.google.com/search?q=8200573138&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Den Halter bekommst Du nur mit dem Heizteil zusammen.
Einzeln gibt es den nicht, die Teilenummer ist :> 8200573138
Finden kannst Du das im Dialogys bei 3-Polsterung und Elektrik dann 51 Heizung und Klima dann Wärmetauscher.
Man findet den Zuheizer nicht da wo man ihn vermutet. Bei Polster und Heizung wird man für ein Motorteil kaum nachschauen.
