  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Glühkerzen Selber Wechseln???
Audi A6 C5/4B
Moin
Wollte die Glühkerzen selber wechseln, weil mein dicker V6 2,5tdi beschissen bei minus Graden anspringt.
Muss ich besonderres Werkzeug dafür haben , spezielle Nuß Aufsatz oder Verlängerungen????
Oder gibts bei meinem V6 auch so ein Relais ,wie bei dem alten 5 Zylinder 2,5tdi ,das defekt sein könnte????????
:rolleyes:....nach fest kommt ab
....und ab ist teuer !...aber das bezahlt der Tippgeber nicht :D
105 weitere Antworten
105 Antworten
da immer wieder Fragen auftauchen um das Thema Glühkerzen beim Diesel, hier mal eine generelle Information zu diesem Thema.
Hier wird auch beschrieben wie man die Glühkerzen prüfen kann, und auf was man beim Ein & Ausbau achten sollte.
Alles über Glühkerzen
Weitere Infos
(DerNachtfalke09) 18.01.2009
[Links aktualisiert am 01.02.2012, ReCoNtY]
Hallo Juic,
habe bei meinem KFZ-Meister über die Schulter geschaut und mir folgendes gemerkt:
- Flachzange zum Ab- bzw. Aufstecken der Stecker
- Druckluft zum Reinigen
- Lange Nuss (ca. 10 cm) zum Raus- bzw. Reindrehen der Glühkerzen
- eine spezielle Gewindepaste
- alle Glühkerzen müssen ganz vorsichtig reingedreht werden. Mehrfach vor- und wieder zurückdrehen.
- einen Drehmomentschlüssel mit 20 Nm
- für die vorderste Glühkerze braucht man ein Kardangelenk und dann viel Glück beim Treffen des Gewindegangs!!!
Mein Meister hatte bei der letzten Glühkerze so seine Probleme. Als alles nicht weiter half hat er einfach die 5. Glühkerze wieder herausgedreht und diese Glühkerze passte dann auf Anhieb ins 6. Loch. Die problematische Glühkerze passte dann auch ins 5. Loch.
Glück gehabt... kann auch anders gehen.
Original geschrieben von StrauchAudi
Hallo Juic,
Hallo!
Was meinst Du mit spezieller Gewindepaste?
Hallo Juic,
Hallo!
Ohne diese Paste bekommt man die Glühkerzen nicht wieder raus ,sie werden abreißen.
Gibt`s im Zubehör speziell für Glühkerzengewinde.
MFG
Bekommst du zu den Glühkerzen,Motor richtig warmfahren-dann ist die Gefahr des Abreissens nicht so gross.Am Besten mit ner Reibahle Gewinde und Kerzenschacht reinigen.
wobei unsere Dealer (in Ö) gerade den Glühkerzenwechsel im Angebot haben.
Da kann immer wieder was schiefgehen und von daher denke ich mal ist das ne Arbeit die der Freundliche machen soll. Wenn was abreisst hat er den schwarzen Peter! ;-)
Wie sieht das beim 1.9tdi aus?
nur für den Fall aller Fälle...
Nicht anders-ausser dass du eben nur 4 Chancen hast die Kerzen abzudrehen.
:D:D:D
meiner steht bei freundlichen . . . weil meine GKs defekt sind, habe ich den dicken viel orgeln lassen.
batterie ist platt . . . dank mobilitätsgarantie wurde er gestern vom freundlichen abgeholt und ein ersatzwagen hingestellt.
der wechsel geht zum glück auf gebrauchtwagen garantie.
heute vormittag hat der freundliche angerufen, dass die GKs nicht auf lager sind und die original kerzen einen lieferengpass haben,
d.h. für mich einen kleinen a3 cabrio fahren . . . schade, dass es so kalt ist.
wenn das alles nicht in der garantie wäre, hätte ich die teile aber auch gewechselt.
kalten gruß an alle ruß fahrer  ;-)
wie konnte ich nur denken, das die GKs auf garantie gehen . . . rechnung kommt noch für die arbeit und die teile . . .
Die GK sind leider Verschleißteile, und daher nicht in der Garantie :(
Aber sein froh das Sie der :) wechselt sollte eine fest sein oder vielleicht sogar abreisen, ist das sein Problem :)
wenn du innerhalb der ersten 6 Monate bist, gehts auf "Sachmängelhaftung"...
Bei den GK bin ich mir da nicht so sicher ??
Weil diese ja wirklich auch wie Zündkerzen als Verschleißteil gelten.
