  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Glühkerzen
Glühkerzen
Opel Insignia A (G09)
Hallo. Kann es sein das bei meinem Insignia 07/13 2,0 l Diesel 131 PS 2 verschiedene Sorten Glühkerzen verbaut sind??? 2 sind normale und 2 sind Selbstzünder oder sowas?? Danke für ne kurze Antwort.
4 Antworten
Du hast beim Insi 2 Kerzen mit Drucksensor und 2 ohne Sensor verbaut. Das is so!
Das ist durchaus möglich.
Es gibt mehrere Varianten, alle mit Drucksensoren, oder ohne, oder gemischt offenbar auch.
Ja, eine Mischung - mit oder ohne Drucksensor - ist möglich. Das machen andere Autohersteller auch.
Wenn man den Stecker vorsichtig von den Glühkerzen abzieht/abhebelt sieht man das eigentlich. Die Glühkerzen mit Drucksensor haben "oben" noch einen kleinen "Kopf" drauf. Beim Ausbau/ausschrauben sollte man vorsichtig sein, damit man nicht den Kopf abdreht. Am besten Drehmomentschlüssel nehmen und langsam mit dem Drehmoment (herausschrauben) herantasten.
Glühkerzen mit Drucksensor kosten auch deutlich mehr als ohne Drucksensor; aber nützt dann ja nichts.
Naja ob Drucksensoren an den Kerzen sind, sieht man beim Insignia auch ohne die Stecker zu entfernen :D
