  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Glühkerzen! Welcher Hersteller ist vorgegeben ?
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 5. August 2020 um 10:44
Hallo Leute
Ich fahre einen Opel Insignia Baujahr 2015 2 l Diesel 170 PS schräghecklimousine.
Beim letzten Fehlerspeicher auslesen ergab die Diagnose dass meine Glühkerze Nummer 4 defekt ist.
Da mir der angebotene Preis der Werkstatt in Höhe von 130 € etwas zu viel vorkam habe ich mich gefragt ob ich vielleicht eine normale GlühKerze benötige oder eine mit Drucksensor
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt beziehungsweise sie selbst mal ausgewechselt?
Würde mich auch Mega über eine eine kleine Anleitung freuen wie ich das ganze selbst vornehmen kann?
Wäre auch gut zu wissen welche Glühkerze in meinen Insignia passt.
Hat jemand eine Teilenummer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Glühkerze mit oder ohne Drucksensor im Insignia A 2015 170 ps' überführt.]
18 Antworten
Das wechseln an sich, dauert vielleicht 5 Minuten. Allerdings sollte man zum lösen und festziehen einen Drehmomentschlüssel verwenden, damit man sie nicht abreißt. Zu empfehlen ist auf jeden Fall auch Glühkerzenmontagefett (gibt’s auch im Zubehör).
Wenn die Glühkerze oben einen wulstigen Kopf hat, ist es eine PSG Glühkerze. Die tatsächlich um die 100 Eur kostet.
Die schlanke ist ne normale
Bei mir war es letzten Monat die Glühkerze Nr. 3 die nach dem Fehler auslesen defekt war.
Leider hat meiner die mit Drucksensor. Kosten beim FOH mit auslesen, defekte Glühkerze wechseln und Arbeitslohn 251,90 €. Davon alleine knapp 30 € für Fehler auslesen.
Ok ist echt teuer. Nächstes mal dann freie Werkstatt.
Kann man aber selber machen wenn man weiß welche kaputt ist. Trotzdem hätte ich Schiss das die abreißt. Denke dann lieber machen lassen
Beim B20DTH sind normale ohne Druckdose verbaut. Wechsel dauert für alle 4 ca. 10 Minuten. Kosten auch nicht mehr wie 100 EUR (original GM, bei Departo bestellt).
Gingen ganz leicht raus. Mit Drehmoment wieder anziehen.
Themenstarteram 5. August 2020 um 13:05
@domdom81 schrieb am 5. August 2020 um 14:46:54 Uhr:
Alle 4 für 100
Oder eine für 100
Alle 4 natürlich, einfach mal google bemühen. Nagel mich nicht fest, es können auch 120 gewesen sein, ist bei mir schon ein paar Monate her.
@yoogi41 schrieb am 5. August 2020 um 14:13:19 Uhr:
Du hast welche mit Drucksensor. Die sind deutlich teurer.
Der TE mit seinem B20DTH braucht welche ohne Drucksensoren. Die kosten deutlich weniger.
https://www.myparto.com/.../...B-ZAFIRA-C-2-0-CDTI-55578336_OP574Z514M
Themenstarteram 5. August 2020 um 13:28
@Rumpelkammer schrieb am 5. August 2020 um 15:16:13 Uhr:
Einfach Klasse ;)
Danke dir
Von was hängt es den ab ob welche mit Drucksensor verbaut sind oder ohne?
Welchen Zweck hat der Sensor?
Kann man im ausgebauten Zustand testen ob eine defekt ist?
Evtl. mit DMM?
Themenstarteram 8. August 2020 um 12:08
@CalibraDTMV6 schrieb am 8. August 2020 um 13:57:38 Uhr:
Evtl. mit DMM?
Nur zum Testen kann ich dir helfen
Schau dir das Video an
https://youtu.be/34AhAfCM6m8
Themenstarteram 2. November 2020 um 16:18
Mir wurde ein Angebot gemacht fürs Glühkerzen wechsle
Glühkerzen 4x = 160 Euro
Arbeit = 100 Euro
Diese Werkstatt sagt das bei meinem Opel spezielle Glühkerzen von nur zwei Herstellern + Opel Originale rein passen
Hat das seine Richtigkeit
Ich fahre einen Opel Insignia 2015 2 Liter Diesel Euro 6 mit 170 Ps
Motor : A20DTH
Könnt ihr dem zustimmen ??
2.0 CDTI mit Euro 6 und 170 PS ist kein A20DTH sondern B20...
Kann durchaus sein, dass der 4x die Glühkerze mit Drucksensor hat. Die sind teurer. Welche Hersteller da was im Programm haben kann ich aber so aus dem Bauch nicht sagen.
Der A20DTH hat 160 bzw. 163 PS. Du solltest also einen B20DTH besitzen.
Ob beim B20DTH auch Glühkerzen mit Drucksensoren verbaut wurden und wenn ja wie viele Zylinder so ausgestattet sind, kann ich nicht sagen.
Ich habe bisher noch keinen B 20DTH mit Drucksensorglühkerzen gesehen, was aber nicht heißt das es nicht möglich ist.
Bei deinem Angebot werden es sicher normale sein.
Zu der Aussagen "gleicher Hersteller " würde ich auch dazu tendieren wenn es möglich ist bei einem Hersteller zu bleiben.
Bei meinen Insi Baujahr 2010 131 PS habe ich erst alle vier gewechselt mit DRUCKSENSOR. Da gibts nur einen
Hersteller nemlich Beru.Die Orginalen von GM sind auch von Beru,GM baut solche Kerzen nicht
PSG006.Schau mal bei Ebay.
