- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Glühlampe Standlicht defekt
Hallo Leute,
Ich habe einen S60 MY04 und es scheint als wäre da irgendwo eine Wackelkontakt. Der BC schreibt mir, dass ein Standlicht defekt ist, aber beide leuchten.
. Standlicht sind doch die beiden gleich neben dem Abblendlicht im Hauptscheinwerfer, oder (die kleine Lampe)
beide Leuchten und sind scheinbar ok. (lichtschalter POS1)
Was kann ich nun tun, ausser in die Werkstatt zu fahren?
hat jemand einen Tip?
lg,
PinocchioS60
15 Antworten
vorne werden die nicht überprüft, hinten hast du auf jeder seite 2.
Schau mal genau dann siehst das eine nicht geht, dann klopfste mal sachte auf das Lampengehäuse und das Dingen brennt wieder.
Danke für den Tip.. da wäre ich nicht drauf gekommen..
werde ich morgen in der Früh gleich danach sehen..
danke!
lg,
PinocchioS60
Komisch, ich kenne nur S60 mit jeweils 3 Birnen pro Heckleuchte. 2 Birnen für das Rücklicht, eine für die Begrenzungsleuchte an der Aussenseite.
Die an der Außenseite machen aber keinen Ärger. Aber eine der beiden Rücklichtbirnen pro Seite hat öfter mal einen Aussetzer.
Gruß, Olli
Bei mir ist es genau andersrum, auf der Beifahrerseite waren vorne Standlicht und Positionslampe k.o.
Der BC im XC90 findet es aber nicht für nötig da eine Meldung zu zeigen.
Albert
Ist beim S60 ganau so. Habe ich nur gemerkt, als ich der Fernbedienung die Lampen angemacht habe um meinen Wagen auf einem unbeleuchteten Parkplatz wiederzufinden. Laut werden nur die Sicherheitsrelevanten Leuchten überprüft, wie z.B. Scheinwerfer und Rückleuchten.
Gruß, Olli
*gelegentlich* habe ich auch den Eindruck, dass der BC etwas vorschnell oder übervorsichtig ist - ich hatte nämlich auch schon den Fall, dass die Fehlermeldung kam, obwohl alle Lämpelein ringsherum OK waren.
Des Rätsels Lösung: Bei etwas älteren Autos kann der Blei(?)-Kontakt auf der Unterseite der Glühbirne oxidieren. Mit dem Fingernagel etwas blankschrubben, schon ist alles wieder iO.
Wobei ich gestehen muss, dass die beiden "Positionsleuchten" (genaugenommen sind es ja die Rücklichter), die der BC beim S80-I dann anmeckert, auf den ersten, flüchtigen Blick tatsächlich schwer auseinanderzuhalten sind.
Andreas
Neulich mal wieder die altbekannte Meldung. Egal, habe ja hinten 2x2 Lampen, also ignoriere ich die Meldung. Beim nächsten Stopp wollte ich dann mal eben gegen die Leuchte klopfen, um den Fehler zu beheben - aber die rechte Seite war komplett dunkel . Zum Glück hatte die untere Lampe nur mal wieder einen Wackelkontakt, die obere war aber tatsächlich hin. Nun gut, die Tanke hatte Ersatz und beim S60 kommt man an die hinteren Lampen ja gut ran.
Gruß, Olli
Hey Olli, du ersetzt die Lampe obwohl sie einen Wackelkontakt hat? Verstehe ich nicht.
Herzliche Grüße
Kai
Wo liest du das denn raus? Ich habe natürlich nur die kaputte Lampe ersetzt.
Gruß, Olli
Gruß, Olli
Das hatte ich jetzt bei der letzten Inspektion auch mal tatsächlich! Das Birnchen war wirklich kaputt! *staun*
Merkwürdig - und das schon nach 100.000 km! Wo bleibt denn da die sprichwörtliche Langlebigkeit der Elche? Und das in der Preisklasse *brüll*
Dietmar - musste wirklich das Birnchen ersetzen!
Freut Euch, dass das nur solche Peanuts sind.
Bei meinem Fabia habe ich innerhalb von 5 Jahren ca. (irgenwann habe ich aufgehört zu zählen) 7 KOMPLETTE SÄTZE H7-Birnen durchgejagt ... und die sind richtig teuer !! Immer, wenn sich eine verabschiedet hat, kam spätestens 3 Wochen danach die andere Seite. Und: Nein, keine NoName-Fabrikate, meistens Osram oder Philips. Mann, das hat genervt ...
Andreas
Andreas
Das Problem hatte ich bei meinem SAAB leider auch! Der hat die Birnen "gefressen"
Dietmar
Was für Zufälle, vor kurzem hatte ich die gleiche Meldung, aber das eben nur einmal und danach nicht mehr.
Egal, muss eh nächste Woche in die Inspektion, da sollen die Jungs gleich mal nachschauen.
