  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Glühstifte erneuern
Glühstifte erneuern
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 27. Februar 2016 um 9:37
Hat schon jemand von euch Glühstifte bei einem B180CDI 80kw erneuert? Bei meinem sind 2 nämlich deffekt. Laut Mercedes Werkstatt sind das ca. 4 Std. Arbeit!!Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. LG Schrauberh
Gedoensheimer hat alles dazu geschrieben...
Das Thema ist so was von ausgelutscht, dass der Hinweis auf die SUFU angemessen ist.
Wenn du zu faul dafür bist und mündchensgerechte Kost haben möchtest, dann fahr zum Freundlichen und frage ihn. ;)
25 weitere Antworten
25 Antworten
Man gebe in der Suchfunktion ein: Glühkerzen erneuern -
und erhält auf Anhieb 12 Einträge (threads) zu der Frage!
Sonnigen Samstag wünscht
Navigrande
@Navigrande schrieb am 27. Februar 2016 um 12:28:51 Uhr:
Navigrande
Hallo Navigrande,
so isch ...
Zwinker
hat jemand in der letzten Zeit die Glühkerzen bei dem :) erneuert? Was kostet der Spaß etwa?
am 23. Juli 2016 um 18:49
Die SuFu bringt es an den Tag
aber ob es weiter hilft ....?
Bitte nur Antworten, wenn man was zu sagen hat.
(Insbesondere die dumme Bemerkung über SUFU kann ich nicht mehr lesen).
dann tu ich ihm eben den Gefallen: Im Februar 16 alle 4 Glühkerzen am 200 CDI getauscht (bei 2 Stk. erschwerter Ausbau), hat 1.500,- € gekostet.
Charly
Angebot vom Freundlichen zwischen 800 und 900€ . Ohne Komplikationen
am 10. August 2016 um 22:30
Bei VW hat es mich 50€ und halbe Std. Zeit gekostet.
Bauen die bei Mercedes goldene Glühkerzen ein ?
Man kann es ja übertreiben aber 900€ für ein Einbau ist schon eine Frechheit !
Bei mir sind die eventuell auch defekt, gibt es Werkstätte die Komplikationen übernehmen ?
gruss
Suphi
am 11. August 2016 um 7:26
@Suphi schrieb am 11. August 2016 um 00:30:25 Uhr:
...,,..Bei mir sind die eventuell auch defekt, gibt es Werkstätte die Komplikationen übernehmen ?
gruss
Suphi
Das genau ist die letzte offene Frage zum Thema !
Die "Gelben Seiten" werden es Dir nicht verraten. Auch die alte Frau Google schweigt hier.
Also tue Gutes, recherchiere und Berichte darüber.
Pfuscher werden da kein Angebot machen. Es wird eng werden...
am 22. August 2016 um 11:20
Hallo Mercedes Freunde,
ich war heute bei ATU und die wollten am Anfang 500€ (Versichert), als der zweite Mitarbeiter dazukam wollten die es nicht mehr machen, ich sollte zur MB fahren, die haben angeblich Spezialwerkzeug dafür hieß es. Hab jetzt noch 3 Angebote bei anderen Fachwerkstätten geholt und die Preise dort haben mich überrascht!
-ATU = 500€ Versichert aber Rep. abgelehnt.
-Fachwerkstatt 1: 150€ mit Glühkerzen ohne Versicherung
-Fachwerkstatt 2: 160€ mit Glühkerzen ohne Versicherung
-Fachwerkstatt 3: 130€ mit Glühkerzen ohne Versicherung
Interessant war Fachwerkstatt 3, die haben ein Special Rep. Kit für MB, falls es abbrechen sollte. Der Rep. würde bei abbrechen ca. 100€. mehr betragen. Alle 4 zu wechseln würde nur Sin machen wenn auch alle 4 ohne Problemlos rausgehen würden. Das heißt, eine Glühkerze die nicht defekt ist und nicht leicht rausgeht bleibt eingebaut.
werde es am Wochenende prüfen und wechseln lassen und dann weiterberichten..
Suphi
am 22. August 2016 um 12:23
@Suphi schrieb am 22. August 2016 um 13:20:50 Uhr:
Suphi
Das Angebot von ATU war da noch das reellste. Auch eine Flachwerkstatt benötigt ca. vier Stunden. Die Glühkerzen kosten 13 bis 23 €/Stk plus Kleinkram. Auf welchen Preis kommst Du dann? Und etwas Risikovorsorge muss auch drinn sein.
Gängige Praxis ist wohl das Abreißen, Ausbohren und Nachschneiden des Gewindes. das kann alles wieer zu Folgeschäden führe, welche von Werkstätten nicht beherrscht werden.
Die richtige Arbeitsreihenfolge ist: Einweichen mit einen korrosinonlösenden Mittel, herausdrehen mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel (25Nm linksgängig (hat eh keine Werkstatt)). Funktioniert das nicht kommt der Induktionsheizer zum Einsatz (hat natürlich auch keine Schrauberbude). Ein kleiner Autogenbrenner ginge wohl auch. wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann mann über diverse Schlagschrauber nachdenken. Dann sind wir natürlich im offenen Bereich......Das könnte dann zum Ausbohren führen.....
In der Praxis ist mit etwas mehr Hirn allen gedient.
am 22. August 2016 um 13:35
@Gedoensheimer: Fachwerkstatt 3 ist Specialisiert auf MB Fahrzeuge und für mich momentan die einzige Auswahl. Das einweichen mit einen korrosinonlösenden Mitte macht er auch. Was soll ich machen ? Die von Mercedes Werkstatt machen ja auch nichts anderes wie jede Fachwerkstatt. Muss das Risiko eingehen hab keine andere Auswahl. Immerhin hat er ein Rep. Kit falls es doch abbrechen sollte. Also keine Werkstatt hat gesagt,dass sie 4 Stunden dafür brauchen.
Immer 1-2 Stunden wurde angegeben, ist das unrealistisch ?
gruss
Suphi
am 22. August 2016 um 14:49
@Suphi schrieb am 22. August 2016 um 15:35:34 Uhr:
........ Also keine Werkstatt hat gesagt,dass sie 4 Stunden dafür brauchen.
gruss
Suphi
,,,,,,,na ja habe es selbst gemacht und über 4Std. gebraucht,
die SuFu bringt auch keine Werte unter 2Std.
Es ist natürlich völlig abwägig zu glauben, dass der Pfusch schon inkludiert ist
