  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 1 Cabrio 98 PS geht der Kühlerlüfter nicht aus
VW Golf 1 (17, 155)
Bei meinen 1er schaltet der Lüfter nicht mehr ab , beziehungsweise wird nach einer weile wenn er eigentlich abschalten sollte langsamer , schaltet aber nicht ab. Er läuft ununterbrochen , erst wenn ich die Batterie für ca.10/20 Sekunden abklemme bleibt er aus.
Relais defekt ? wenn ja welches ?
Thermoschalter ? (glaube ich eigentlich weniger , denn er schaltet ordnungsgemäß ein und gibt eigentlich
Signal zum abschalten (Läuft dann aber nur langsamer statt auszugehen)
Elektrolüfter selber ?
Hatte schon mal jemand diesen Fehler?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen
MFG Alexander
3 Antworten
Die Kontakte im Thermoschalter werden festkleben. Neuer Schalter und gut.
Einfach wenn er läuft obwohl er es nicht sollte, mal den Stecker vom Thermoschalter abziehen.
Wenn er dann trotzdem läuft, den Stecker wieder aufstecken und dafür das Relais vom Kühlerlüfternachlauf ziehen.
Wenn er dann ausgeht, wird wohl irgendwas mit dem Kabel für den Thermoschalter des Kühlerlüfternachlaufs oben an der Ansaugbrücke nicht stimmen.
kannst ja mit aller Vorsicht wegen laufendem Lüfterrad mal mittelkräftig auf den Lüfterschalter klopfen, wenn der Lüfter wieder langsamer dreht. Kleiner Gummihammer oder Hammerstiel.
Das gleiche beim Relais. Dann zeigt es sich evtl.
