  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 1 g60 umbau(=
Golf 1 g60 umbau(=
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 6. April 2011 um 13:24
Hallo Freaks bin neu hier (=
Begrüße erst mal alle hier.
So, werde ab und zu bestimmt mal fragen haben, Ah so heiße Bryan nur mal so(= 23 Jahre nur wer es wissen will, falls ihr Rechtschreibfehler findet sorry Schreibe manchmal zu schnell :D:DBerliner auch manchmal sorry schon mal(=
Kann ich die Pumpe und alles andere vom 98 PS Cabrio fahren? Mit Golf 1 GTI Tank?
mit dem Golf 1 Cabrio kabelbaum der nach hinten geht?
So jetzt meine Erste Frage : Mein Golf 1 war mal ein 1,5 L 69 PS Watt soll ich denn für eine Benzinpumpe fahre ?Was Fahrt ihr so?
Zweitens hat der Vorgänger den g60 kabelbaum an der alten Elektrik angeschlossen leiert auch schon der motor, Aber kann ja noch nicht an springen (=
28 Antworten
2H Pumpen passen. Kabelbaum kannste von jedem 1er Einspritzer nehmen.
Themenstarteram 6. April 2011 um 13:51
Danke dir erst mal (= Also die vom Cabrio geht ja wäre ja den der original baum^^ Ah so kennst doch den Blauen Temperatur Fühler, dach hinter ist doch noch ein Schwarzer warum hat der den weg gelassen? Der hat nur den stecker vom Blauen umgelötet aber der schwarze braucht man nicht sagte er stimmt das?
Der schwarze ist für die Wassertemperaturanzeige im Kombiinstrument. Er läuft also auch ohne ;)
Themenstarteram 6. April 2011 um 14:16
ahhh wieder wat dazu jelernt grins(= Dankee^^ dir
Themenstarteram 6. April 2011 um 14:27
Eine Frage habe ich noch (= Würde gerne ohne Ausgleichbehälter fahren welschen Kühler ,Lüfter Motor und Kabel und Schläuche muss man da verändern?
Gabs solche Kühler mit Integriertem Ausgleichs- bzw. Nachfüllstutzen nicht beim Scirocco oder Golf 1 Diesel in Serie ? Auf jeden Fall hab ich so einen schonmal gesehen.
Themenstarteram 7. April 2011 um 4:31
hmmm(= und wie Schliest man den an!! So wie bei dem Behälter?:D
bei den kleinen kühlern mit integriertem ausgleichsbehälter wirst eher das problem haben, dass die nur in kleinen netzmassen verfügbar sind un der g60 hat ja einen grösseren kühler als die "kleinen" motoren.
Themenstarteram 8. April 2011 um 7:01
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200498323636&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Dachte da die bei ebay die ja anbieten müste ich ja den mit Spallüfter bauen oder?
Themenstarteram 10. April 2011 um 5:52
Hallo jungs(=
Also kann ich den Vergaser tank nicht auch mit der kompletten 98 PS Cabrio pumpe fahren? Oder muss ich mir wirtlich nen gti tank kaufen habe noch ein 98 PS Cabrio tank!! warum passt der nicht???
Themenstarteram 10. April 2011 um 7:41
Hallo icke nochh mal habe mal ein Bild hochgeladen, vieleicht kann mir jemand sagen ,ein catsch Tank hat doch der cabrio oder?wenn ich das so anschliese müsteee doch der g60 laufen(=
passt nicht! an der stelle an der der catch-tank sitzt hat der einspritzer-tank eine aussparung damit das teil passt. der vergasertank ist an der stelle breiter.
und der ebay-kühler ist auch zu klein für nen g60!
Themenstarteram 12. April 2011 um 7:59
Also doch gti tank kaufen und Cabrio pumpe fahren dit macht noch probleme ^^ Habe unten am Tank sohn kleines schmipel rohr was raus kommt aus dem tank unten rechts ist doch vergasser tank oder ?Mache mal foto die tage Danke dirrrrrrr:):D:D:D
Themenstarteram 14. April 2011 um 21:43
Also habe doch ein Einspritzer Tank schon unten an mein 1er(= und oben eine Golf 1 Cabrio pumpe drin im Tank(= Nunn wieder meine Frage, kann ich die originale Golf 2 g60 Pumpe verbauen? Sie soll da hin geschraubt werden wo jetzt mein Ersatzradmulde ist weil das teil weg kommt meine Frage geht das also mit den Anschlüssen oder muss ich jetzt wieder ein Vergaser Tank haben???:D:D:D
