- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 1 mit 14 Zoll! Wie tief muß man denn ???
Hallo ,
will bei meinem Golf 1 8x14 Zoll BCW aufbauen ,aber wie tief muß der denn dafür 60/40 oder 80/60????
So das das danach nicht nach Country-Golf aussieht!
MFG
18 Antworten
bei meinen zweier fahre ich 80/60, siehe Foto!
Re: Golf 1 mit 14 Zoll! Wie tief muß man denn ???
Original geschrieben von VwGolf1
Hallo ,
MFG
Gewinde kaufen > Glücklich sein !
hi,
hätt da noch eins... damit gehts mit tüv 90mm tiefer, schreib mir ne pn dann sag ich dir mehr
Das soll 80/60 sein? ich hatte 60/40 und das sar mindestens genau so tief (hoch) aus
Das sieht auf jeden Fall Recht hoch aus, ist glaub ich nicht tiefer als mein 60/40...
Bei mir siehts mit 60mm AP`s so aus. Mußt dann denke ich schon mindestens 80mm fahren.
hab auch nen 60/40 im moment noch auf 14" ...
find der steht fast ok ...
Wirklich tief ist der nicht, musst mal Bedenken, dass da ja noch normale Stahlfelgen drauf sind. Bei Niederquerschnittsreifen wirds dann so werden wie auf dem Foto weiter oben.
Tierisch viel Platz zwischen Felgen und Radkasten.
8x14 mit 195/45/14 mit FK-Gewinde waren 90mm eingetragen meien ich, und dann noch etwas *hust*
hier mal bei mir
mit steffan rs in 8*14 und 9*14
hinten wird er wohl noch etwas runterkommen, aber vorn...
toll, anhang vergessen
noh eins von vorn
also ich mach grad nen einser und da ist ein 80/60 drin mit 15mm federtellern. hab da mal 14er power-tech raufgesteckt und mus sagen das mir der abstand vom rad zum kotflügel noch viel zu groß war. da aber meine frau das auto kriegen soll, darf der nicht noch tiefer, also die 14er wieder runter und auf 15...
ich würd sagen das es sehr auf die breite der felgen ankommt. wenn die sehr breit sind, dann brauchst du nicht ganz so weit runter damit es gut aussieht...
Mein Fahrwerk ist tatsächlich 80/60 und schon sehr tief, was bei den 7x14 Steffan Felgen vielleicht nicht so gut rüberkommt. Die Nuten sind hinten auch noch auf maximale Höhe eingestellt, deswegen sind es da wohl nur 40 mm, aber vorne sollten es "echte" 80 sein. Ist mir auf jeden Fall tief genug und so gab es beim Tüv auch keine Probs!
