  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 1.3 NZ Probleme
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 13:25
Guten tag zusammen,
Ich hatte ein problem mit meinem 1.3er NZ dort ist abundzu nicht die benzinpumpe angesteuert wurden. Denke mal entweder die selber defekt oder motorsteuergerät. Man sagte mir ich solle die kontakte vom relais 32 brücken ( steckplatz 3) leider leider hatte ich die spiegelung vom relais ein wenig übersehen und habe so kurzerhanf leider die flaschem kontakte gebrückt, dann fing es an zu rauchen aus den anderen kontsktplätzen.
Hatte die ZE schon ausgebaut und grob geschaut es sieht nichts angebrannt aus.
Ist das steuergeät wohl nun defekt?.
Folgendes is noch wenn ich nun die zundung an mache. Klacken die anderen relais JEDOCH passiert im kombiinstrument nix mehr. Was zündungsrelevant is wie öllampe kühllampe blinken. Wenn ich den warnblinker an mache geht dieser. Wenn ich den normalen blinker mache tut sich nix. (Kontrollampe im kombi is bei beiden fällen tot, außer die fernlicht lampe die geht.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Weiß jemand was ich schrott gemacht habe.
Währe über jede hilfe dankbar.
