  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 239x12 auf 280x22 vom Golf 3 VR6
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 7. März 2009 um 21:17
So ich bins wieder mal.
Ich weiß ich soll Suche nehmen geht aber net was ich suche.
Das die 280x22 vom Golf 3 am Golf 2 passt das weiß ich aber ich will ja 4 loch behalten
so nun meine frage
in eBay verkauft einer von ein Golf 3 VR6 eine 280x22 Bremsanlage Komplett aber halt Plus und 5 Loch.
so ich brauch ja blos den halter und den Sattel der sollte ja passen bei meinen Schenkel oder wie das gleich noch mal heißt oder??? wenn ich da jetzt nur die 280x22 mit 4 Loch scheiben kaufe sollte das ja passen oder????
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Der VR6 hatte bis ca. zum Jahreswechsel 94/95 auch noch die 280er, aber halt als 5-Loch-Plusachse.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Nein, an deine Achsschenkel kannst du keine größere Bremse als 239mm verbauen. die innenbelüfteten 239x20mm-Scheiben vom GTI wären das größte was damit geht. Für die VR6-Sättel brauchst du die Achsschenkel vom 16V ab BJ89 oder G60.
hä? hat der vr nicht 288er. 280er hat doch der 2er G60..
vielen dank, patrick! wieder mal was gelernt ;)
greetz!
Themenstarteram 7. März 2009 um 21:32
na gut das vom VR6 ist ja alles da bei auch der Achsschenkel aber der past ja nicht oder??? allso kann ich auch kleich alles vom G60 Hollen. danke auch noch mahl
Oder hatt jemand eine 256x22 noch rum liegen von euch
Ach so muß ich drauf Achten ob ABS oder one ABS ist. weil ich habe kein ABS mehr brauch ich nicht. und wiel ich nicht.
Wenn du die Sättel vom VR6 verwenden willst hast du mehrere Möglichkeiten: Als 4-Loch mit den schon oben von mir genannten Teilen. Das Gleiche kannst du auch als 5-Loch verbauen mit den Radnaben vom 91er Passat VR6. Oder komplett als Plusfahrwerk (Dann nur 5-Loch), dann brauchst du: Querlenker mit Traggelenk, Achsschenkel, Lenkgetriebe (Servo), Antriebswellen vom Plusfahrwerk. Ausserdem brauchst du nen größeren HBZ, egal für welche Variante du dich entscheidest.
Themenstarteram 7. März 2009 um 21:53
allso muß ich nach ein Golf 2 Teil schauen  one ABS . mit 280x22.
weil vorne wiel ich dan LS Sport Scheiben mit EBC bellege und hinden die Zimmerman scheiben auch mit EBC bellege
Themenstarteram 7. März 2009 um 21:57
wen die bast dan nehme ich die vom G60
ich hoffe ich Muß da nikx machen wegen dem ABS
Die kannst du so nehmen, ohne ABS. Aber wie gesagt, den größeren HBZ brauchst du dann auf jeden Fall.
Themenstarteram 7. März 2009 um 22:53
he??? wie?? meinst du??? ich kann das ding Ferbauen mit ABS und brauch es aber net mit ABS zu betreiben??? ist das so richdick danke???
den 9 oder den 8 oder wie was wehre am Besten was schönn Hart geht und direkt ist.
Richtig, du kannst auch Achsschenkel von ABS-Fahrzeugen verbauen. Bei VW gibt es auch nur noch die ABS-Version als Ersatzteil. Was du allerdings mit 8 oder 9 meinst, kann ich nur vermuten. Falls du damit die Größe des BKV meinst: Wenn dein Golf original mit RP ausgeliefert wurde hast du dann schon den 9"-BKV drin, das ist schon der größte serienmäßig verbaute. Du hast dann aber nur den 20,64-HBZ, brauchst aber den 22,2-HBZ aus dem 16V ab BJ89 (die mit der 256mm-Bremse) oder von G60-Auslandsversionen ohne ABS.
scheißwurscht ob ABS oder nicht. Entweder lässt das Gebimsel einfach dran oder wennst eh die lager erneuerst, was zu empfehlen ist, dann schraubst die Rotoren ab und flext die Sensoraufnahmen weg.
Was du brauchst nochmal zum mitmeißeln:
2x Radlagergehäuse 16V oder G60 oder VR6 non-plusachse
2x Sattelhalter 16V oder G60 oder VR6
2x Bremssattel G60 oder VR6 mit 280x22 Bremse
1x 22mm HBZ
Scheiben und Beläge wirst gerade noch selber rausfinden hoffe ich.
Themenstarteram 8. März 2009 um 11:15
Danke.
do
Bremse
22 HBZ
http://cgi.ebay.de/...813QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A3|39%3A1|240%3A1318
Radlager
http://cgi.ebay.de/...322QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A2|39%3A1|240%3A1318
Rahd Nabe
http://cgi.ebay.de/...614QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A2|39%3A1|240%3A1318
Bremsen 280x22 nur alltz 4 loch halt
http://cgi.ebay.de/...675QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A3|39%3A1|240%3A1318
EBC Belege für vorne
http://cgi.ebay.de/...976QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A3|39%3A1|240%3A1318
sollte ja alles sein oder????
Danke schon mahl an alle wie immer danke
Gruß Dev
1x 22mm HBZ
Sattelhalter vom 16V passt nicht!
