- Golf
- Golf 1, 2
- golf 2 armaturen boxen
kann mir jemand sagen welche boxen oben im armaturenbrett passen die masse vielleicht wie klein die sind .
danke für infos.
gruss memoli
24 Antworten
Mit Modifikationen 100er. Dazu musst du aber das A-Brett ausbauen und sägen
oder die scheibe
Original geschrieben von BlackMagic
oder die scheibe
*lol* Das wollte ich besser nicht vorschlagen
Aber ne Scheibe ist schneller eingebaut als wenn man das ganze A_brett rausnimmt.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
naja
aber besser nen Armaturenbrett fällt einem runter als ne scheibe
so kann mans auch sehen
habe es geschafft ohne beides zum rausnehmen, habe den auto allerdings während der arbeit tiernamen gegeben. bei mir ist es eigentlich nur um die anschlüsse und den magnet gegangen, denke das ich ca eine stunde gebastelt habe, bis die gepasst haben
ich würde fast behaupten dass sich der unterschied von 87er zu 100er nicht lohnt
Das lohtn überhaupt nicht, da was einzubauen.
Schönes 2-Wege, TMT in Doorboards in der Tür + Hcohtöner an A-Säule, das taugt. die kleinen Teile da oben werden aufgrund des äußerst bescheidenen Einbaplatzes immer quäken.
Du wieder - das war ja klar
Aber stimmt im Prinzip natürlich schon. Kommt eben wie immer auf die eigenen Ansprüche an
als hochtöner kann man die schon verwenden, nur für einen halbwegsen klang sind die zuwenig. da muss man mehr machen als die unter der windschutzscheibe
Es gehen ohne Probleme 100er rein!
Man muss dafür weder Armaturenbrett noch Windschutzscheibe rausnehmen.
Achja, das geht auch ohne dem Auto Tiernamen zu geben!
Man sollte sich vorher aber genau überelegen was man macht und nicht einfach drauf los schrauben!
Original geschrieben von Reality
Es gehen ohne Probleme 100er rein!......
Was verstehst du unter "ohne Probleme"? Das Loch erweitern musste ich für meine 100er definitiv. Ansonsten wären sie nicht unter die originalen Abdeckungen gegangen. Problematisch war es aber auch nicht.
Also, hast du Probleme gehabt?
Ich hab die Öffnungen ohne Probleme so weiten können, dass die 100er easy reinpassen!
