- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 Felgen größe ?
Hi wollt mir für mein golf Felgen holen , aber find in meinen papers überhaupt keine angaben was für welche passen , also ich wollt 15 ner aber gibt ja zb felgenbreite 6j , 7j usw usw
welche passen beim golf ohne spurplatten oder sons was , also in papiere steht 185 55 15 ok aber auf was für na felge , hab welche mit bezeichnung 7J x 15 H2 gehen die ?
25 Antworten
Die 185er gehören auf eine 6jx15 Felge.
Du kannst aber auch 195/50 montieren, geht, so wie ich das sehe, sowohl mit 6j als auch mit 6,5j. Müssten halt sehr wahrscheinlich eingetragen werden.
hi...
ich hab da auch mal ne frage an euch
hab hier n paar originale vw alus liegen.. ( 6J x 14 H2) mit 185/60R14 bereifung...
jetzt weis ich nicht ob ich die felgen eintragen lassen muss, weils ja original von vw sind (glaub vom 3er?!?)
die reifengröße is ja standard, bzw. im alten schein eingetragen, also werd ich ne kopie davon mitführen müssen oder?!
schonma danke für eure hilfe
mfg boon
ps: im anhang isn bild der felge...
Also würd ne 7 J Felge garnich passen ohne spurplatten oder ?
7 J is ja die felgenbreite... wennde da noch spurverbreiterungen drauf machst kommste warscheinlich zu weit ausm radkasten raus..
also normal passen 7J auch.. würd ich dann aber mit 195/45 reifen fahrn...
wenn dein golf dann noch tiefer is musste halt au ma schaun, kann sein das de deine kotflügel dann noch bördeln/ziehen musst...
Hätte ich auch gesagt.
Wenn du wirklich Spurplatten draufhaben möchtest, würd ich mal so aus der Hüfte geschossen sagen, 15mm würden nochgehen.
Aber 7j sollte doch eh schon breit genug sein
Zu erwähnen, dass die 7j Felge sowieso eingetragen werden muss, sollte sich erübrigen
Also ich bin grad auf suche nach passende , eintragen ok , aber ziehn und spurplatten no thx , hab aber kotflügelverbreiterung drauf , also die originale die es gab . Würd gern ein paar felgen die ich in betracht ziehe eben nennen . könnt ihr mir dann sagen welche davon passsen ,
ET 35 7J 195 50 15
ET 37 7J 205 50 15
ET 35 6J 205 50 15
ET 38 6J 185 65 14
ET 38 6J 185 55 15
5,5 J 165 70 13 ET ?
sind da welche mit bei die ich so einfach drauf machen kann ?
ET 35 7J 195 50 15
ET 37 7J 205 50 15
ET 35 6J 205 50 15
ET 38 6J 185 65 14
ET 38 6J 185 55 15
Was willst du denn haben?Einfach nur andere Felgen?Od Felgen mit breiteren Reifen?Ist dein Golf tiefer?Wenn du ein normales Fahrwerk drin hast könnten 195/50 15 auf einer 7x15 Felge Et 35 passen ohne die Kotflügelkanten umzulegen! Einfach Spurplatten draufpacken ist auch nicht,die müssen eingetragen werden mit anderen Felgen.
ET 35 7J 195 50 15
ET 37 7J 205 50 15
ET 35 6J 205 50 15
ET 38 6J 185 65 14
ET 38 6J 185 55 15
also du kannst alle bis 195 glaub ich ohne ziehen drauf machen!!! bei den 205er wird es dann nich mehr gehen!! aber vorn kannst was von der verbreiterung wech schleifen dann passt es nur hinten musst dann die kante noch umlegen!!! ich habe 7,5j 16zoll 215er da musste vorn das plaste geschliffen werden genauso wie hinten aber da haste noch ne fette kante die umgelegt werden muss!!!!
mfg icke
moin also ich hab aufem 3er golf damals nur gebördelt und 7X15 mit 195/50 r15 und 20er platten hinten u. vorne 10mm pro rad. also 7x15 et35 mit 195 50 müssten so passen ohne wat zu machen
ET 35 7J 195 50 15
ET 37 7J 205 50 15
ET 35 6J 205 50 15
ET 38 6J 185 65 14
ET 38 6J 185 55 15
also er ist noch nich tiefer wollt jez einfach elgen drauf machen ohne spurplatten ohne kanten ziehen , eintragen ist egal , das war so meine idee erst ma
wie tief is er denn??? dann wird das mit 7j und 195 schon nicht mehr so ohne weiteres gehen!!! aber bördeln is doch nich das problem!!! vor allem wenn du die verbreiterung dran hast so wie ich sieht man optisch nich mal das der radkasten bearbeitet is!!!!
sorry habe gerade gesehen das du ihn ja noch nich tiefer hast wie tief soll er noch werden???
Danke noch mal an alle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
und eine blöde frage noch was hat es mit dieser ET auf sich wo muss ich da rauf achten
also ohne probleme kannste 30 ger rauf machen aber nich kleiner!!! dann steht das rad weiter drin bei 40steht es weiter raus!!!! 35 is so ziemlich standart
