- Golf
- Golf 1, 2
- golf 2 getriebe problem?!knackende schleifende geräusche!
guten tag allerseits.
habe seit 2-3 tage ein merkwürdiges problem.
irgendwie kommen so leicht bis heftig knackende schleifende (so blech artiges schleifen) aus der richtung getriebe.
wenn ich im 1 anfahren, lass mich jedoch ab 40-50kmh nur rollen (mit getretener kupplung) beginnt das merkwürdige phänomen langsam und wird dann auf dauer immer lauter (wie schon gesagt solch ein knacken schleifendes geräusch) lass ich jedoch dann wieder die kupplung kommen verschwindet es.
wenn ich mich im 1 gang bzw. im 2 nur rollen lass (schrittgeschwindigkeit) und dann rückartig gas gebe und wieder gas wegnehme habe ich auch diese knacken.
wenn ich während des knackens, vorsichtig bremse geht es auch leicht weg.
gänge lassen sich einwandfrei schalten. ölstand ist auch vollkommen i.o. sifft auch nichts raus.
woran kannes liegen?
es ist ein golf 2 16v mkb. 9a mit einem golf 2 gti getriebe
ich hoffe jemand mir auskunft geben
25 Antworten
hat niemand ne idee dazu?
Hmm könnte es das kupplungslager sein?
ja das ist ja nun die gute frage meinerseits...
wer hatte auch solch ein problem!!??
Ist es denn sonst weg, wenn die Kupplung nicht betätigt wird?
Ist es in Kurven eventuell lauter??
Knacken hatte ich auch...
Da war bei mir das Vordere Lager des Rechten Dreiecksenlers lose...
Ist die Buchse immer schön auf der Schraube hin und her geknallt...
nachdem der golf nun 3 tage stand.
bin ich gestern mal wieder ne runde gefahren und heute auch...
nun ist das knacken (schleifen) kaum hörbar bei getretender kupplung.
mir ist aber auch aufgefallen wenn (schlaglocher) kopfsteinpflaster fahre knackt es auch (bei nicht getretender kupplung).
beim lenken habe ich es bisher noch nicht getestet
So hatte ich es auch immer wenn schläge auf die Achse kamen...
Aber wegen dem Schleifen würde ich eher sagen, Radlager..
Scheibe schleift, Radlager hat Spiel und klackt bei Schlägen...
is auch ein guter tipp! Check das mal !
so neues...
das ist nun nur noch wenn ich auf kopfsteinplaster fahre - wenn ich ganz minimal nach links lenke.
und wenn ich eine bestimmte geschwindigkeit drauf habe (so ca.45km/h) dann erscheint dieses "knacken"
entweder kommt das von antriebswelle - diffenzial - lenkung - oder radlagergehäuse -
es ist nur vorne links.
werde nun mal am wochenende die antriebswelle demontieren und den rest der so rumhängt
hat niemand ne idee??
*und das kancken wird immer schlimmer!!!
das muss irgendwie mit der antriebswelle/getriebe zusammenhängen....
alle vorder lager wurden erneuert!
werde am wochenende die komplette bremsanlage tauschen...
dann noch evt. gleich die antriebswelle... lenkgetriebe???
und wenn alles nichts hilft ein neues getriebe besorgen
dieses problem hab ich aktuell auch. es knackt beim anfahren/ einlenken.
oft nur einmal, manchmal auch mehrmals hintereinander. besonders stark jedoch
nach einer längeren autobahnetappe. radlager und antriebswelle sind getauscht.
ich vermute mittlerweile auch schon das getriebe :-(
Also bei mir ist es neuerdings auch, allerdings hab ich ne rp automatik und es kommt wenn man den motor entlastet, also rollen lässt oder mit niedriger drehzahl fährt.
Dabei äußert es sich so heftig, als ob jemand periodisch mit nem hammer gegen die felge haut!?
Bei mir sind die Querlenkerbuchsen hin aber ich denke nciht das es das ist.
Was könnte es sein?! Werkstatt meint evetuell im schiebbetrieb die antriebswellen im getriebe?!
Antworten per on sind auch ok, danke. Ich denke aber fast das es das selbe ist wie bei threadersteller, nur klingt anders.
hat denn niemand eine idee???
es besteht weiterhindas problem!!!
