  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 gibt selbständig Gas
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 12. November 2016 um 13:39
Hi
Habe folgendes Problem
Und zwar gibt mein golf2 1,6 pn
Immer wieder selbständig gas
Undzwar sieht man richtig wie der stift des drosselkappensteller zuckt und die drosselklappe betätigt dabei bewegt sich dann auch das Gaspedal
Was könnte das sein?
Unterdruckschläuche sind in ordnung
Vergaserflasch auch ok drosselkappensteller ist neu
22 Antworten
der sollte aber nicht Zucken, der sollte den Stempel, wenn die
Drehzahl zu hoch ist und nicht runter kommt, ganz rein ziehen.
Würde da trotzdem auf den Drosselklappensteller tippen...
Was heißt neu? Einer von den 70 Euro-Dingern von ebay?
Da werden die Membranden getauscht aber die Ventile nicht
überprüft.
Wenn er wieder spinnt klopf mal mit dem Schraubendreher auf
den Drosselklappensteller. Passiert dann was?
Zu den Unterdruckschläuchen:
Der untere Anschluss des Drosselklappenstellers geht an den Vergaser,
an das rechte untere Röhrchen?
Der obere Anschluss des DKA geht auf den Luftfilterkasten an der Seite...?
Themenstarteram 12. November 2016 um 17:29
Hey ja ist ein ebay drosselkappensteller komplett überholt mit Garantie und neuer Membran so viel ich weis für 120 euro
Kann es auch das drosseklappenpotentiometer sein?
Dann hätte er ein anderes Fehlerbild.
Wgal ob warm oder Kalt? Pauschal mal den Blauen
Temperaurfühler im Wasserstutzen wechseln.
fehlercode mal ausblinken, wie steht hier im Forum.
Themenstarteram 12. November 2016 um 19:22
Alse es ist im warmen zustand etwas stärker ( motortemperatur)
Im schub betrieb merkt man es am besten
Blauer und schwarzer Temperaturfühler sind neu
Themenstarteram 12. November 2016 um 19:29
In der ansaugbrücke sitzt noch ein sensor mit blauem stecker kann auch der schuld sein?
Nein der schaltet nur den Igel zu oder ab.
Also fakt ist: Wenn der Leerlauf zu hoch ist, dann sollte er den
Stößel ganz einziehen. Wenn er dies nicht tut ist grundlegend was faul.
Wie gesagt, blink doch bitte mal den Fehlercode aus.
Dann sehen wir weiter :-)
Themenstarteram 12. November 2016 um 20:44
Okay werd ich mal machen wen ich zeit hab
Danke schonmal
Im zweifelsfall, ein gebrauchtes Poti kann ich dir anbieten,
habe noch 2 Vergaser bei denen der DKA fehlt.
Ist denn gewährleistet das der Motor genug Luft bekommt? Ich hatte ein solches Problem mit einem total verdreckten Luftfilter.
Habe damals während er so hoch drehte den Luftfilterkasten geöffnet und sofort lief er normal. Danach neuer Filter und er lief wieder.
Themenstarteram 12. November 2016 um 21:35
Könnte ich mal ausprobieren kostet ja nich viel
Genau. Eine Werkstatt meinte das der Vergaser defekt wäre und man einen neuen bräuchte. Um so besser das die Reparatur ganze 12€ für den Filter gekostet hat ;-)
Themenstarteram 12. November 2016 um 21:57
Das is aber nich sone tolle werkstadt :D
Das Drosselklappenpoti kannst auch relativ Stabil mit nem Multimeter Überprüfen, ich hat letztens einen da war die Welle am Poti Eingang Schwergängig, hab sie mit WD40 gängig gemacht und alles lef wieder bestens.
