  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 GT 6x15 Felegen
VW
Themenstarteram 25. April 2006 um 20:58
hallo , ist es möglich folgende kombination von felge und reifen ohne eintragung und ohne weitere technische veränderung auf meinen GT zu nutzen ?
6x15 BBS et35 und reifen 195/50
vielen dank für eurer antworten im vorauss !
104 Antworten
normal, ja es kann nur sein das du aufgrund einer tieferlegung die kanten an den radläufen umlegen musst ..
bei mir passen trotz 60/40 tiefer auch 6x15j mit 195/50 et 37 ohne karosseriearbeiten drunter.
Themenstarteram 25. April 2006 um 21:05
Hallo erstmal Danke ,
tiefergelegt ist der Wagen nicht ! Die Felgen waren vorher für einen Golf1 Cabrio .
sollte passen, falls möglich einfach mal drunterziehen und sehen wieviel spiel du beim einfedern hast ...
bei den reifen aber auch tragfähigkeit und geschwindigkeits index beachten sonst nix eintragung ;)
bei 195/50 82H oder 82V biste aber auf der sichern seite und die gibst schon recht günstig ...
am 25. April 2006 um 21:09
Das ist ja die Frage. Hat der GT denn 195er eingetragen?
Wenn nicht mit der Freigabe von VW die 195/50 eintragen (normal sind 185/55 im Schein).
Da Original-Felge sonst kein Problem.
Freigabe gibts hier
oder hier
(Password: volkswagen)
Themenstarteram 25. April 2006 um 22:03
hallo ,
eingetragen im schein ist bis 185 er !
ert ab 102kw sind 195/50R15 serienmäßi geingetragen alle anderen müssen das nachtragen. die felgen an sich kannste mit 185/55r15 ohne eintragung fahren hab se selber auch so drauf
Kleine Ergänzung: 185/55 R15 ;)
danke fürs hinweisen meine ja 185/55r15
am 26. April 2006 um 6:47
kann dir auch beim Straßenverkehrsamt die neuen Papiere besorgen (ca. 10€) dann kannste die 195er auch fahren ohne zum TÜV zu müssen, da von VW freigegeben...
am 26. April 2006 um 9:30
In meinem Schein stehen nur 175/70 R13 drinne...ich hab aber auch son Zettel im Auto liegen, wo nachträglich freigegebene Reifengrößen fürn Golf 2 drinstehen...Reicht das auch, wenn ich den vorzeige bei ner Kontrolle? Ich hab im Moment 195/50 auf 15" drauf!
am 26. April 2006 um 9:34
Das wüsste ich auch gerne.
Bei uns werden nämlich in die "Zulassungsbescheinigung Teil 1" alle Eintragungen, also auch das Geraffel von VW und die entsprechenden originalen Reifengrößen, übernommen.
Beim Golf (ABE D186/1 mit Nachtrag I-IV) waren die 185er ja dabei.
Allerdings sind die beim Jetta noch nicht drin (ABE D186 ohne /1 mit Nachtrag I-III)
Jetzt sollen 195er her. Ich hätte ja eigentlich schon Probleme, weil selbst die 185er nicht drin stehen?!
wenn er vom tüv ist ja wenn nicht nein. 195/50r15 muss eingetragen werden da dies ab 102kw serie ist und dazu muss man zum tüv fahren und eine abnahme machen
und nicht solche unscheinbaren methoden wie gregorian
giona 185/55r15 stehen unten in den texten drin und nicht oben
am 26. April 2006 um 9:40
Dachte ich mir auch. In der Freigabe steht ja, dass es nach §19... zugelassen werden muss.
Nur gibt es ja jetzt diese neuen Papiere und die komischen Regelungen mit den Reifengrößen. Ich frag mal auf dem Amt, ob das so geht. Denke aber auch, dass die das vom TÜV bescheinigt sehen wollen - schließlich könnte es ja schleifen, nicht richtig passen etc.
hast du die neuen papiere ? wenn ja ist es da kein wunder die tragen meist nur noche ine reifengrösse da ein in den alten stehen 4 oder 5 grössen
