  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. GOlf 2 gti 16v PL mit ABF Kopf
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 17. Dezember 2012 um 18:53
Wer hatt schonmal den kopf vom ABF auf nen PL rumpf gemacht. wenn ja . was hatt es wirklich gebraucht oder der gleichen. Spiel bisschen rum ob ich mein PL kopf voll bearbeiten soll oder abf nehmen und da was machen.
Original geschrieben von Yoshitaker
gruppe a
bringt nix. und wenn schon unbedingt 2,5'' dann was handgefertigtes vom auspuffbauer.
plahnen
wenn du an der verdichtung spielen willst, mach das mit anderen kolben. planen iss fürn arsch. es sei denn, dein kopf iss verzogen, dann mussts eh machen.
eventuell größere ventile
kannst dir sparen. beim 16v iss ned viel platz, folglich iss die ausbeute auch eher unrentabel im vergleich zum aufwand.
viel wichtiger: vergiss die abstimmung auf der rolle nicht! das bringt dir wirklich was. einfach nur einbauen und drauflosfahren killt dir den motor, da er dir obenrum zu mager laufen wird.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Hallo...
Meones wissens sind die Köpfe gleich nur die Nockenwellen sind anders ubd wenn du einen alten PL Kopf hast ist der definitiv besser...
Weil du beo den einlässen schmälere stege hast...
PL einlasswelle u Auslasswelle haben 1mm weniger hub als die abf.
Fahre auch abf wellen in meinem KR...
LG
Original geschrieben von _16V_
Hallo...
Falsch! ABF ist von der Basis der beste Kopf
Siehe ^^
Nö, die schmalen Einlaßstege hat der KR. Die heißen aber gar nichts. Die Auslaßseite beim KR ist ziemlich bescheiden. Bester Kompromiss daher: ABF
Und in einen Motor dessen Kopf bearbeitet wird, gehören gescheite Nocken rein.
Themenstarteram 17. Dezember 2012 um 19:11
und was bringt die abf wellen wirklich mehr wie die originalen. also hab mir dacht das ich evehntuell ne 268e welle bei meinem PL reinhau oder ABF welle. aber wieviel des an leistung ausmacht kp:)
Mit den Abf wellen wird er obenrum ein bischrn drehfreudiger....
Werde aber demnächst komplettes Schrick Update machen... Mit 268....
LG
Hallo...
Siehe ^^
[/quote
Mhm... Könntest schon.recht haben mit dem ABF
Kopf aber ich glaube ich hab mal.iwo gelesen das alle gleich srind eben nur kleine unterschiede mit den Stegen.. U paar wasserkanälen hab Leider nurmehr KR Köpfe...
Wenn man kostengünstig bisschen mehrleistung will sind die ABF wellen auch nicht Schlecht...
Natürlich mit ner kompletten bearbeitung gehört dann gleich eon komplettes setup gemacht...
Da ist dann aber der Preis nichtmehr niedrig...
Neue ABF Nocken kauft sich auch niemand, sonst wäre der Preis für das bißchen Mehrleistung auch nicht mehr rentabel -> Es gibt auch gute Nockenwellen ab und an gebraucht zu kaufen :)
Nat?rlich... Muss ich dir Recht geben...
Themenstarteram 18. Dezember 2012 um 9:46
Neu hätte ich auch nicht gekauft da steck ich eher nochmal 100 oder 2 rein und hol mir ne gescheide 268° welle. die bringt dan im zusammen habng mit ner verrstellbahres nockenwellenrad doch mehr:) für sein geld:)
Natürlich sind neue wellen besser zb. Schrick mit nem guten Fächer usw...
Lg
Bei sowas sollte man einfach mal reinschreiben wieviel man ausgeben und erreichen möchte :)
Stimmt den oben raus ist fast keine grenze gesehen...
Preislich...
Lg
Themenstarteram 18. Dezember 2012 um 11:34
also ich weiß LEIDER nicht was ich rausbekomme aber diesen winter auf jeden fächerkrümmer, vr6 kat gruppe a, zylinderkopf bearbeiten also ein und auslasskanähle bearbeiten lassen, plahnen, eventuell größere ventile, und vlt noch die nockenwelle wenn ich ne günstige finde. 50 mm ansaugbrücke und des wahrs.
Ca. 2000€ meiner meinung nach sollte sich das ausgehen...
Lg
Themenstarteram 18. Dezember 2012 um 12:03
hab ich mir auch ausgerechnet bzw mehr aber was es an leistung gibt kp. achso n ölkühler bekommt der auch noch und n großen wasserkühler hatt er ebenfalls schon:)
