- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 GTI geht während der Fahrt aus
Hallo!
Ich bin da mit dem Rat am Ende....
geradeeinmal 91 tkm und der Motor will nicht mehr so wie einmal war.
Beim Anfahren merkt man schon schlechtes Gasannehmen.
Getauscht:
Zündanlage (komplett)
Temp Fühler
geprüft auf Undichtigkeiten
Einspritzventile/Benzindruck
Pumpe/Filter
Luftmengenmesser
Was soll ich noch machen?
18 Antworten
Ist deiner Motor ein PF?
Stimmt..Sry
ja ist der PF 8V
Original geschrieben von vw typ17
Stimmt..Sry
ja ist der PF 8V
Oja, diese Diva...
Is schon ne große Zicke der Gute :D
Sag mal genauer, wie äußert sich das? Gibts anzeichen bevor er ausgeht? Drehzahlschwankungen oder sonst was? Oder einfach ZACK, aus?
Wenn du an der Ampel hälst läuft er kurz normal...dann wird er langsamer von der Drehzahl her und dann stirbt er ab.
Also tritt dies nur im Leerlauf auf? Dann wäre vlt. der Leerlaufsteller ( Zigarre ) nen Anhaltspunkt.
Ich check das mal
oder was in letzter zeit oft vorkommt, ist die Lambdasonde! Da nimmt er auch schlecht das gas an und verreckt öfters. Zieh die erstmal ab und schau dann weiter würd ich sagen! Weißt eh wo der Stecker liegt oder?
jupp...schau ich nach
ich meld mich morgen nochmal dazu.
danke erstmal
genau..lambdasonde einfach mal abstecken (3-poliger stecker irgendwo zwischen spritzwand und motor baumelt er herum)...wenns dann weg ist, weißt bescheid.
wäre erstmal das einfachste..
hast deinen alten LMM noch? wenn ja, was willst dafür haben?:)
*gg* habe die teile nur getauscht von einem kumpel dessen PF gut geht ;)
hatte seit freitag genau das gleiche problem!
steck mal die lamdasonde aus, un teste ob der fehler immernoch auftritt.
bei mir wars dann weg,--- LS neu
Also beim Abtrennen der Lambda geht er aus....
Die Zigarre brachte leider keine Besserung.
L.G.
ohne LS geht er aus??? das ist nicht normal, meiner meinung nach.
der pf läuft ihne LS eigentlich sehr gut.
Ich kann mir vorstellen das er aus geht wenn man ihn während dem Leerlauf die LS abzieht ( bei mir sank da auch erstmal stark die Drehzahl, hat sich aber bei mir noch erfangen, aber da nicht jede Maschine gleich funktioniert.... ) Aber spätestens beim Neustart muss das Ding laufen! wenn nicht, kanns ja fast nur das Steuergerät sein, denn da greift er ja die Werte ab oder?.
