- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 PF auf 2e Umbau
hallo
ich hätte paar fragen zum umbau vom pf --> 2e
ich hätte einen kompletten 2e motor da liegen.
meine frage ist, was ist empfehlenswerter?
soll ich nur den 2e block nehmen mit dem pf Zylinderkopf(wie schaut es da mit dem verbrauch aus, wird er dadurch höher als beim reinen 2e?)
oder soll ich die ganze Technik vom 2e mit 2e kopf übernehmen?
und welches Getriebe sollte ich nehmen das 2e oder das derzeitige(aug).
wenn ich die ganze Technik vom 2e übernehmen sollte, was müsste ich am kabelbaum ändern bei der alten ze.
18 Antworten
Bau den 2E so ein wie er ist und wegen kabelbaum bau am besten gleich den golf auf neue ZE um, dann ist alles plug and play
So ein Unsinn, sry.
Wenn er nen Block einbaut muss er doch keine Kabelbaum umbauen? Schwungrad vom PF, Spritzwand leicht eingeklopft wenn ein Fächer drannhängt und die Kurbelgehäuseentlüftung umgestrickt, wenn der PF keine am Block hat. Getriebe auf jeden Fall das AUG
wenn du nur den block nehmen willst, kannst die kurbelentlüftungsöffnung im block mit ner platte verschließen, die entlüftung im ventildeckel reicht. ich würde aber auch den 2e komplett einbauen und die paar kabel umklemmen...
So ein Unsinn, sry.
Ich meinte ja auch wenn er denn kompletten 2e einbaut
...und mit dem langen Saugrohr rumgurken. Das ist nix.
wo ist da jetzt das problem?
...denk drüber nach, dann fällt es Dir sicher ein
hab selbst schon paar 2e umbauten gemacht und es gab nie probleme
Danke
Welche kabel muss ich umklemmen?
Ich will ihn nicht auf die neue ze umbauen das ist mir zu viel Arbeit und ich brauch mein auto da ich es als alttagsauto verwende.
Wenn ich den 2e so lasse wie er ist, kann ich eigentlich ohne probleme meinen alten kabelbaum vom pf nehmen, da es ja auch digifant ist?
Aja kann ich den ventildeckel vom rp nehmen?
Original geschrieben von kuan
Danke
Achso und den ganzen Motor umbauen macht keine Arbeit? ZE umbau geht schneller
Wenn du mit PF kombinierst dann musst den sogar nehmen
DAS hab ich mir auch gedacht. Egal wie man es dreht und wendet: Arbeit wartet. Und in dem Punkt mit der ZE geb ich Dir Recht. Bevor man da das umpinnen anfängt, baut man es lieber gleich um.
Mein Gedanke war, er könnte ggf. nur den Block nehmen, bischen was am Kopf machen und dann wäre das auch ne Runde Sache. Aber das wird wohl nix
War wohl auch sein Plan, also wieder ne Endlosschleife
