- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 pn permanent hohes standgas
hallo liebe gemeinde,
habe ein großes problem mit meinem golf 2 mkb: pn.
der motor springt schlecht an und dreht im leerlauf permanet 2500 - 3000 u/min.
und bevor ihr alle schreit SUCHE benutzen , das habe ich.aber ich find die lösung für mein problem nicht darin.
hier das , was ich schon gemacht habe, in chronologischer reihenfolge :
1. steuergerät gewechselt
2. unterdruckschläuche erneuert
3. auf falschluft geprüft - auch ok
4. angeblich intakten vergaser aus der bucht eingebaut - das selbe problem - zurück geschickt
5. überholten DKA vom holländer - dasselbe problem
6. kabelbaum vom steuergerät durchgeklingelt - ok
7. sämtliche geber und ähnliches nach ruddies berlin gemessen - auch ok
8. trotzdem blauen temp.fühler getauscht - problem immer noch da
9. 3-steuergerät eingebaut - dasselbe problem
habe mal den unterdruckschlauch vom verteiler abgezogen,da ging die drehzahl ein bißchen nach unten,worauf deutet das hin?
hat einer von euch noch ne idee , die helfen könnte ?
gruß grobi170
29 Antworten
leerlaufsteller gecheckt?
fehlerspeicher ausgelesen?!
Hallööchen
ist ja lustig, ich hatte gerade die Idee einen "Standgas-PN-Thread" zu eröffnen, in dem SÄMTLICHE Infos dazu einfließen sollen.
Also, ich habe diese Ochsentour auch durch aber bin einen kleinen Schritt weiter gekommen. UNd zwar befindet sich unter dem Ventildeckel am Ansaugstutzen ein Sieb, welches sich mit der Zeit zusetzt. Das mal richtig sauber machen (Ich habs mit Bremsenreiniger durchgepustet und anschließend in die Spülmaschine getan). Bei der Testfahrt gestern war dieses Problem anscheinend behoben, der Wagen lief wieder weich. Leider habe ich bei der VDD nicht gewusst, dass bei der Umrüstung auf Gummi die Stehbolzen getauscht werden müssen, darum muss ich morgen nochmal dran.
fehlerspeicher auslesen oder eigendiagnose starten funzt bei mir nicht .
meinst du den drosselklappenansteller? der ist überholt.
Motorentlüftungsstutzen, nicht Ansaugstutzen, sorry . Der Stuzen halt, der am Ventildeckel sitzt herrgott
Original geschrieben von Robert Sch.
Hallööchen
heißt das das dein standgas auf normal war ?
Original geschrieben von grobi170
fehlerspeicher auslesen funzt bei mir nicht .
wieso nicht??
Drosselklappenpoti prüfen!
Hallööchen
Ich hatte nach dem Wechsel des Drosselklappenanstellers (der Holländer-DKA-Gott war auch bei mir) 1 Jahr lang Ruhe. Dann ging die heulerei wieder los. Ich hab dann gemerkt, dass der Luftfilter total verölt war, als ich den gewechselt habe, hatte ich wieder 2 Wochen ruhe. Jetzt gings aber wieder los und weil die VDD sowieso neu musste, habe ich das Siebchen gleich mit sauber gemacht. Mal sehen, ob er jetzt dauerhaft gut fährt, die Probefahrt gestern war jedenfalls OK.
Kann das echt an dem Sieb liegen?
Weil meiner hat seit kurzem auch das Problem des Leerlaufs bei so 1100 U ab und zu,
ned dauerhaft...
Rest bei mir ist IO bin ja kein PN-Neuling
wieso nicht??
wenn ich das wüßte, vielleicht zu doof?
motor an , hänge die diode eine seite an plus, andere seite an diagnosestecker, led glimmt .
dann hilfskabel für ein paar sek. an masse led leuchtet , aber nichts blinkt.
wieso nicht??
dann hilfskabel für ein paar sek. an masse .led leuchtet , hilfskabel ab , nichts blinkt.
bei eigen diagnose dasselbe,nur dabei motor aus,und zündung an.
drosselklappenpoti...
kannst dem ding auch nen loch verpassen und mit kontaktspray fluten...wirkt wunder
Wie schon der Kollege vorherr schrieb drossselklappenpoti schon geprüft????????????????????? Sprüh ma in den U_schlauch der vom Luffi kasten zum DK-ansteller geht Kontacktspray rein hilft manch ma.
Zum thema sieb putzen:
sieb im ventildeckel soll öldampf zurückhalten von der motroentlüftung, wenn die abweichgase wieder verbrannt werden sollen. Wenn das entlüftersieb zu ist (bei hoher km-zahl) drückt der motor öl zu allen knopflöchern raus und hat vollkommen falsche druckverhältnisse. Was daraus dann als fehler rauskommt, kann man sich ja ausmalen.
