- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 Probleme beim Tanken
Habe heute ein ganz komisches Problem festgestellt bei tanken. Wenn ich den Einfüllstutzen in die Tanköffnung mache und auf automatisch tanken stelle klickt das ding sofort raus auch wenn ich es von Hand mache. Jetzt dachte ich ok vielleicht Tankanlage kaputt habe es an ner anderen Tankstelle nochmal versucht gleiches Problem. Kann nur Schluckweise Sprit einfüllen bei ein bisschen mehr druck klackt das Ding sofort wieder durch.
Wie kann das sein von heut auf morgen?
28 Antworten
Pistole mal etwas drehen oder nicht bis Anschlag einstecken.
Am Tank kann es eigentlich nicht liegen.
Habe alles versucht gedreht nicht ganz reingesteckt völlig wurscht habe da 20min dran rumgespielt immer dasselbe ergebnis
em kann das sein das mansche Golf2 noch ein Staltank haben???
Hat der Golf Tank nicht so ein Entlüftungsventil? Irgendwas war da doch noch mit Aktivkohlebehälter,oder?
ja das schonn aber das hatt da mit nikx zum tuhen.
das ist nur da für da wen die temfe rauß wollen dan filtert der das und es kommt wider in den TANK was übrig bleibt das heist es würt mit ferbrant
ist aber alles keine erklärung für das Problem oder?
Hatte das Problem auch schon! Hab die "Pistole" dann nicht ganz reingeschoben und ist ohne Probleme gegangen!
MFG
Tankpistole vieleicht kaputt???
MfG René
Oder dein Tank war vielleicht schon voll!:D (Spaß bei seite)
An 2 Tankstellen gleichzeitig? Naja nicht ist unmöglich auch beim Golf2!
Stimmt! es geht aber doch noch ein schlauch vom tank zum Tankstutzen, kanns vieleicht daran liegen?
MfG René
Nö
Soweit ich weiß alle Kunststoff! Tipp eher auf die Tankenentlüftung vielleicht abgeknickt oä
MFG
Normalerweise sollte die Zapfpistole befüllen und gleichzeitig absaugen, die Entlüftung ist nur bei geschlossenem Tank in funktion.
Also war jetzt nochmal beim tanken um das zu testen und es wird immer schlimmer brauch für 5 liter ca.4min bis die drin sind und der tank ist nur halb voll gewesen
