- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 ruckelt beim gas geben, warum?
hallo, leider fängt mein golf 2 nun beim gas geben an zu ruckeln/stottern und läuft dann irgendwie etwas unrund, am schlimmsten ist es wenn man untertourig gas gibt, kennt jemand das problem und kann mir weiterhelfen? müsste ein 1,3er motor sein, ich schau aber nochmal nach dem mkb
48 Antworten
Wenn du einen NZ-Motor hast könnte es folgendes sein.
Kalter Motor:
> blauer Temperaturgeber defekt
> Zusatzluftschieber öffnet nicht
Warmer Motor:
> Zusatzluftschieber schließt nicht
> Co-Wert stimmt nicht
> Druckregler defekt
also ob kalt oder warm macht eher kein unterschied.außerdem ist mir noch aufgefallen das er etwas hohes standgas hat.
also bei höherer drehzahl gehts auf jeden fall etwas besser, wie gesagt untertourig gas geben und der hoppelt wie ein sack nüsse.
wie kann ich denn die sachen mal prüfen und wo finde ich den druckregler etc..?
das ist der gute
...ich vermute defekte Zündkabel und Stecker bei deinem NZ Motor...einfach mal mit etwas Wasser bespühen und im Dunkeln beobachten wo Funken Fliegen....
Könnte natürlich auch sein. Ich bin davon ausgegangen, dass die Unterdruckleitungen und wie jetzt aufgeführt, das Zündgeschirr pp. auf Fehler schon überprüft wurden. Das sollte man zuerst machen, bevor nach anderen Feherquellen gesucht wird.
...das werde ich morgen gleich machen, aber falls es das nicht ist, wie prüfe ich dann die anderen aufgezählten sachen?
Jetzt mach doch erstmal ein Schritt nach dem anderen @xfreddurstx...
...ist ja richtig, nur ich muss dafür immer ne ganze ecke zur halle fahren, deswegen wäre mir am liebsten ich kann morgen gleich weitermachen wenns dann nicht am zündgeschirr liegt, das ist ja schnell geprüft...
Guck mal nach dem Schlauch von der Gehäuse Entlüftung der hinten am Motor zum luftfilteransaugschlauch führt. Loch oder Riss...
Wieviel hat der Motor runter? Ab 200.000 sind die LMM ziemlich am Ende.
Den Microschalter an der Drosselklappe mal durchpiepsen und Luftspalt Kontrollieren.
Hier mal eine Grafik von der KGE. Denke auch an die anderen Unterdruckschläuche. Die sind beim NZ sehr wichtig für den runden Motorlauf!
Noch ein Versuch.
ok, die sachen werd ich morgen mal prüfen und wieder berichten. knappe 200tkm hat er nun auch auf dem buckel ja...
Noch ein Versuch.
noch einmal!
so ich war gerade dabei und hab gutes zu berichten, denn er läuft wieder rund! die zündkerzen waren für die mülltonne und ein paar underdruckschläuche sahen nicht mehr gut, diese also ersetzt und nun ruckelt er nicht mehr!
dabei ist mir aber noch aufgefallen das unter dem stecker für die einspritzleiste ein teil "blind" gemacht wurde, muss da so? (siehe bild in der mitte)
außerdem hing ein kleiner schlauch im freien und ich hab nichts gesehen wo er rankommt, kann mir da jemand helfen? und zwarist dieser wenn man vorm motor steht links an seite oben an diesem kohle-zeugs dran und geht dann hinterm motor runter und hängt da im freien... soll da so?
