- Golf
- Golf 1, 2
- golf 2 syncro getriebe
hallo ich habe da mal ein merkwürdiges geräusch bei mir im getriebe.
wenn ich mein motor anlasse und so 2min laufen lasse und dann auf die kupplung trete kommt dort vorn ein höllisches krachen und klappern raus aber kupplung und gänge gehen noch wunderbar. es ist nur noch ein komisches quitschen beim anlassen aber so bald der an ist,ist das weg...
ich habe ein 4Z getriebe...
seitlich am Getriebe ist ein grüner Deckel drauf und den muss raushebeln, das Kupplungsseil aushängen und dann sollte das Ausrücklager raus gehen.
Achtung, den Deckel brauchst dann aber neu !!!
22 Antworten
Hast schon mal den Deckel zwischen Motor und Getriebe abgeschraubt und geguckt ob da was raus fällt?
welcher deckel? fals sie das abdeckblech meinen was da unten an der getriebeglocke angeschraubt wird mit zwei 6er schrauben, das habe ich garnicht dran...
Ausrücklager noch vorhanden?! ;)
ja und von dort kommt das geräusch auch nicht... an der kuplung ist alles in ordnung weil ich vor kurtzen noch ein aug getribe an dem motor hatte und da ging alles super...
das hat nichts zu heißen, ist halt danach zu bruch gegangen
Ich tipe auf den Kupplungsautomaten, da ist was gebrochen
Tippe ebenfalls auf die Kupplung.Es ist auch irgendwo unlogisch denn so lange wie die Kupplung nicht getrennt wird ist nichts zu hören somit kann eigentlich nix im Getriebe kaputt sein.Denn erst wenn die Kupplung belastet wird kommen die Geräusche.Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
hmm wie kann ich das testen ob es wirklich das ausrücklager ist ohne das gertiebe aus zu bauen?
ach du meinst denn der auf der fahrer seite im radhaus hinter dem rad ist?
ja, genau diesen
ahh... wenn ich denn deckel da komplet ab schraube mit denn 4 schrauben... was bassiert da?
den bekommst im eingebauten zustand des Getriebes nicht ab, öl läuft zu dem auch noch raus und diese sauerei würde ich mir ersparen
hmm aha na gut da werde ich das mal dort auf machen und rein lunschen... mal gucken wie es guckt... vielen dank dir...
ich denke aber, das du da nix sehen wirst, denke das dein Kupplungsautomat defekt ist (etwas abgebrochen)
