- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 Tacho °°sehr laut°° !!!
ich habe ein kleines Problem mit meinem Tacho.
Zum Tacho:
260Km/h und 8.000 U/min
Multifunktionsanzeige
Das Problem:
Der Tacho fängt ab und zu bei 60 oder bei 80 oder bei 100 (je wie er lust hat)
schrecklich an zu kreischen.
Manchmal hilft ein schlag auf´s Amaturenbrett, aber der lärmt kommt immer wieder..
Wie bekomm ich den schei** weg?
Neuen Tacho oder vllt ein Defekt der Antriebswelle .. kp !!
Mfg Michael
24 Antworten
Wenn das kreischen (wenn es grad auftritt) Drehzahlabhängig ist, könnt es schon die Tachowelle sein.
Klingt, als ob die Tachowelle in den Tacho sticht. Wäre mein Tipp, ohne das Geräusch gehört zu haben. Tachowelle tauschen und sehen ob es besser wird.
Nein ist nur von der Geschwindigkeit abhängig..
Kommt wann es will !!
Ok - hab mich nicht korrekt ausgedrückt
wenns von der Geschwindigkeit abhängt sollte es die Welle sein
(indirekt ist es hald auch von der Drehzahl abhängig ;) )
Ja dachte ich auch,
aber warum geht es dann weg wenn ich kurz auf´s Amaturenbrett klopfe?!
Manchmal is dann ruhe, oder es kommt sofort wieder ...
hab,als es so sau kalt war,das auch gehabt,ab und zu mal son leises tacken von der tachowelle,aber bei -18grad hat der gepfiffen wie sau,aber nur immer anfangs,wenn ich wärme im auto hatte,wars immer weg,jetz wos wärmer is,is nix mehr
Das hatte nen Kollege auch, aber bei mir ist es immer,
egal wie warm !!
Sons weis keiner was ?
Also bis jetz steh ich davor nen neuen zu Kaufen !!!
Meiner hat das auch mal gemacht.
Zerlegt und alles mit WD40 eingeschmunzt und dann war er wieder still !
schau mal nach,ob die welle sauber im tacho sitzt,evtl. mal nen spritzer wd40 in die welle rein.nen bekannter hatte sowas bei seinem nz mal,da war im tache der 4kant wo die welle drin steck,ausgelatscht
zu langsam
Okay probiere ich aus..
Wenns nich geht melde ich mich nochmal ^^
Mfg Michael
lagerschaden im tacho?
hat man auch nicht oft.
sowas gibts?
is mir neu...aber besser im tacho,als im motor.
Mfg Michael
Weniger Aufwand wäre es kurz die Tachowelle vom Getriebe zu trennen.
