ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 1.8 90ps Öldruckproblem.
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 8. Februar 2013 um 16:09
Hi
Also ich habe jetz öldruckschalter gewechselt
geschaut ob das sieb von der ölpumpe zusitzt
ölwechsel gemacht (10W40 Castrol)
und letzten endes sogar die pumpe getauscht
also im kalten zustand hab ich bei 1000 umdrehungen ca 2-3 bar bei 4000 umdrehungen 7 bar
wenn de motor warm ist hab ich bei 1000 einen kaum messbaren druck ab ca. 3000 so um 1 bar
woran kann es denn noch liegen?
43 Antworten
Wieviel km hat der Motor denn gelaufen?
Ich vermute das die Kurbelwellenlager verschlissen sind.
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 8:56
130.000
Dass ist ja so gut wie nichts.
Bist du sicher das der Kilometerstand stimmt?
Steht über der KM Angabe im Display das Wort "Total"?
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 9:08
nein bin ich nicht hab das auto gebraucht gekauft
mit dem total müsste ich nachschauen was ist wenn das da steht?
Dann stimmt der Kilometstand höchstwahrscheinlich.
Steht das Wort nicht da,kannst du zur angezeigten Laufleistung
noch 300.000km dazurechnen.
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 9:47
ich werde gleich mal nachschauen gehn
wie würden sich denn verschlissenen kurbelwellenlager äußern ?
Geräusche,und eben schlechter Öldruck.
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 10:13
also geräusche kann ich keine hören
kann der öldruckverlust auch noch andere ursachen haben ?
für alle tipps dankbar
Also,wenn die Ölpumpe schon neu ist,und das Öl
sowie der Ölfilter auch,und der Öldruck trotzdem
niedrig ist,was soll da noch für eine Ursache bleiben
ausser defekten Motorlagern?
Mir fällt da ehrlich gesagt auf Anhieb nichts weiter ein.
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 17:09
also hab mal geschaut da steht total 136.000 km
können die lager da schon platt sein?
Scheinbar schon.
Wie sah der Motor denn innen aus
als du die Ölpumpe gewechselt hast?
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 17:14
also für mich als laien recht sauber und nix auffälliges
Kein Ölschlamm in der Ölwanne,oder Verkrustungen/Ablagerungen
im Zylinderkopf?
Themenstarteram 10. Februar 2013 um 17:23
ne garnichts alles recht sauber bis auf etwas weißensiff also in de ölwanne
am zylinderkopf selbst sieht man von da unten ja nich viel
wenns die lager wären kann ich die selbst wechseln oder ist das sehr schwer?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
