- Golf
- Golf 3
- Golf 3 1.8 GT Special geht beim anfahren aus und nicht mehr an
Hallo, Ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit mein 90PSer.
Es kommt zum Stillstand immer wenn man ein paar Kilometer gefahren ist und dann immer wenn man an einer Kreuzung stehen bleibt fängt er an unruhig zu laufen bis er komplett abstirbt, als ob er kein Benzin mehr bekommt, Gas Annahme funktioniert dann auch Garnicht mehr. Springt dann aber auch nicht mehr an, erst nach einer Stunde will er dann wieder anspringen. Das letzte mal als er ausging sprang er nächsten Tag auch an, lief aber sehr unruhig. Wir wissen nicht mehr was das sein sollte.
Baujahr: 1993
Kilometerstand: ca. 296.000
MKB: habe ich jetzt leider nicht im Kopf und Auto steht in der Werkstatt, sodass ich nicht schnell nach schauen kann
Neu gemacht: kerzen, zündverteiler, zündfinger, zündkappe, Benzinpumpe, hallgeber, Relais 167, zündtrafo
So das Problem wurde gefunden und zwar war die neue benzinpumpe defekt, es wurde nochmal eine neue eingebaut, die etwas teurer war. Jetzt läuft er wieder und bin über 500km schon gekommen und nicht stehen geblieben :)
24 Antworten
Ja da könnte bei deinem Golf schon eine DWA verbaut sein.
Erkennst du an einer roten LED neben dem Türpin der Fahrertür.
Wenns so sein sollte ist eine Fehlerbehebung ganz einfach.
Dazu muß nur das Steuergerät der DWA hinterm Lichtschalter ausgebaut werden
Dann Öffnen und die 6 Großen Lötpunkte nachlöten. Fertig.
Aber ob deine Werkstatt das hinbekommt wage ich zu bezweifeln.
Er hat keine Diebstahlwarnanlage
Und an der Wegfahrsperre liegt es auch nicht.
@Melli19091990 schrieb am 17. Juni 2017 um 12:32:44 Uhr:
Baujahr: 1993
Ja das ist Richtig das es beim 93er nicht an der WFS (Weg-Fahr-Sperre) liegen kann.
Er hat nämlich KEINE WFS!
Doch hat er ja
@Melli19091990 schrieb am 17. Juni 2017 um 17:26:59 Uhr:
Doch hat er ja
Ich sags doch -->93 gabs noch Keine WFS.
Oder dein Baujahr oder Erstzulassung 93 Stimmt nicht.
Wenn du hier wirklich Hilfe erwartest solltest du genaue Angaben machen.
Nicht wenn nachher noch rauskommt das du in deinem GT keinen 1,8er sondern einen 1,6l Motor mit 101 PS hast.
Dann habe ich mich eben im baujahr geirrt, wusste ich jetzt auch nicht mehr so aus dem Kopf. Und da du ja so Bescheid weißt, musst du ja das Problem wissen.
Also doch EZ 28.07.95 -->der hat/könnte eine WFS haben...O.K.
Aber deinen Namen solltest du hier nicht Veröffentlichen.
Tip: noch hast du Zeit das Foto/bild hier rauszunehmen.
Ich hab auch gesehen das es ein 1,8L Motor mit 90 PS ist.
Hast du gut erkannt, Hatte ich ja auch schon längst. Brauchst noch ein Bild wie er aussieht, das du siehst das es ein gt special ist?
Ist alles elektronisch. Hat Klimaanlage und auch Schiebedach. Ist ein monomotronic Einspritzung.
Ein Bild vom Motorraum könnte Hilfreich sein.
Obwohl ich jetzt schon davon Ausgehe das es ein ADZ Motor sein könnte!
Ich glaube das ist er auch, Habe ich nämlich auch noch so im Kopf, war mir aber nicht so ganz sicher.
Würde ich auch gerne rein stellen, Aber leider steht er in der Werkstatt
Habe nur noch das Bild, Weiß nicht ob das hilft.
