- Golf
- Golf 3
- Golf 3 1.8er AAM Schafft nicht auf nur noch 120km/h statt 180km/h
Also von mein Bruder der AAM hat letzte Zeit viele Probleme.
Zahnriemen, Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Temp.-Geber sind Neu gekommen.
Wenn er auf die Autobahn fährt schafft er nur 120km/h und die Drehzahl bleibt bei 2000 1/min und steigt nicht mehr er ruckelt nicht oder so .. der gaszug ist stramm steuerzeiten passen.
Bitte um hilfe
18 Antworten
...da wird die Kupplung runter sein...:mad:
Sicher ?!:rolleyes:
Steuerung stimmt...Zündung auch?
Kat/Auspuff dicht?
Kat/Auspuff dicht?
Kat ist dicht auspuff auch ;)
was meinst du mit Steuerung ?
Zündung prüfe ich morgen :o
Steuerung meint DigiM vermutlich Steuerzeiten, also ZR.
Kat/Auspuff dicht = so "dicht" dass kaum/kein Abgas durch kommt....
Dann würde er ja Hochdrehen. Aber 180 km/h mit dem AAM? bergab mit Rückenwind.
120 ist aber eindeutig zu wenig.
Kat/Auspuff dicht?
Steuerung-> Steuerzeiten
und mit Kat oder Auspuff dicht meinte ich ob da was zu ist....wie schon richtig vermutet von itasuomessa
bei meinen kommt auch ein kleines Lüftchen weg 100% Dicht kriegste den nicht immer meiner (ist genau der gleiche Motor) und noch jünger als sein Motor, schafft locker 170km/h wenn wenns nur geradeaus geht schafft der auch 190km/h ;)
meiner hat auch sehr sehr gute Kompressionen
muss glaub 11 haben und hat 10,8 überall und meiner verbraucht fast kein öl.
naja kommen wir auf die frage zurück
RedStuff, du verstehst uns noch immer falsch glaub ich....
Gemeint ist Auspuff dicht im Sinne von Auspuff lässt kein Abgas durch, sprich das Abgas kommt nicht / kaum raus - auch nicht aus dem Endrohr....
Haha ist ja geil mit dem auspuff!frage ist kommt hinten was raus an abgase?nicht die dichtigkeit ist gefragt sondern om sinne von verstopft!und kupplung glaube ich net da die drwhzahl steigen würde hatte nen kumpel erst vor kurzen die drehzahl stieg bis in den roten bereich aber kaum leistung!
Haha, mir ist das Wort 'verstopft' nicht mehr eingefallen.... Das ist jetzt wirklich ein Zeichen das ich zu lange im nicht deutschsprachigen Ausland gewohnt habe...
hab ich ehrlich gesagt noch nicht geprüft :D werde mal morgen schauen
@Marcel...jetzt halt mal die Füße still...:D...dazu hat der TE überhaupt keine Angaben gemacht...was bis jetzt überprüft wurde oder sonst unternommen wurde hat er auch keinerlei Angaben gemacht...bisher haben wir hier kunterbuntes Glaskugellesen vom allerfeinsten....:p
Muss ich morgen mal angeben ^^ was ich probiere etc. - abends habe ich da kein lust noch mit den rollwagen untern auto oder in der werkzeugkiste rumzuwühlen :mad:
