  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 - 200.000km Diesel - Inspektionsinhalt
VW Vento 1H
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 14:34
was wir bei einem Golf 3 Diesel bei 200.000km alles in der Inspektion gemacht? Würd es gern soweit selbst machen... Es geht ja kaum noch um die Garantie sondern eher um die Pflege und das frühzeitige Austauschen der Verschleißteile!!
Danke!!
18 Antworten
um welche motorvariante handelt es sich?
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 14:55
Ähm...
1H1.. kann das?
wieviel leistung bringt deine maschine?
Original geschrieben von MaHa2208
Ähm...
1H1.. kann das?
das ist der typ des autos..
hast du ein serviceheft ?
da steht der MKB drin (1. seite auf nem aufkleber)
wenn du keins hast, mach deinen kofferraum auf, heb deine matte hoch und du findest den gleichen aufkleber darunter...
ist der zahnriemen bei 180tkm gewechselt worden ? wenn nicht, solltest du den mitmachen
ansonsten alle was halt so anfällt
-ölwechsel mnit ölfilter
-zahnriemen
-bremsen vorne und hinten prüfen
-bremsleitungen ok ?
-pollenfilter
-kühlflüssigkeit
-servoöl nachgucken
-bremsflüssigkeit nachgucken
-kraftstofffilter wechseln
das iss so es wichtigste...
nach dem ganzen rest sollte man auch zwischendurch gucken
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 15:16
Nee hab ich leider nicht...
Ich schau nachher mal nach, unter der Matte...
Keine Ahnung mit dem Riemen! Habe den Wagen erst seit 1 Monat. Der Vorgänger sagte ist gemacht worden, aber ob das die Wahrheit oder nur ein Verkaufsargument war, man weiß es nicht...
ferner
die scheinwerfer,
getriebeöl,
lenkungsgelenke,
gelenke/dichtringe/kappen der aufgängung,
gleichlaufgelenke/dichtringe/manschetten der achswellen, auspuffanlage/ -aufhängung,
unterbodenschutzkontrolle,
scheibenwischer...
wechsel den zahnroemen mit, dann hastes hinter dir! sicher is sicher!
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 15:22
74KW
Ja, das alles checken, ist mir klar.. guck ich auch so hin und wieder. Es geht mir eig. darum, welche Teile routinemäßig ausgetauscht werden, ohne dass sie erkennbar defekt sind!!
auf jeden fall ölwechsel, zahnriemen, getriebeöl würd ich auch wechseln, bremsflüssigkeit erneuern
guck mal
ich weiß, is für benziner, aber lässt sich sicherlich vieles übernehmen
das sacht autodata auch!
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 17:56
AHU
Is der gechippt ?
Golf 3 gabs den TDI nur als 66 und 81 kw ab Werk bzw. 90 und 110PS.
Themenstarteram 22. Juni 2009 um 21:24
Original geschrieben von logangun
Is der gechippt ?
Ich hasse diesen KW/PS-Kram^^ Ich hab natürlich den 66KW/90PS. Ich hab die daten mit dem Astra verwechselt...
Ich glaub ich blamier mich grad so richtig *lach*
