  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 4 bar Öldruck
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 18. März 2014 um 16:06
Hallo Leute,
Bei dem Golf 3 meiner Freundin leuchtet die Öl Lampe auf. Daraufhin habe ich den Öldruck gemessen zeigt 4bar an aber er fängt erst an wenn er seine 90 grad erreicht.
Motor ist Abu 1,6 75 ps
Danke im Voraus
20 Antworten
90 grad erreicht.
Welche Frage hast du denn jetzt gestellt,
bzw auf was möchtest du eine Antwort haben :confused:
Was meinst du mit 90 Grad....Öl, - oder Wassertemperatur?
4 Bar ist ein wenig viel....wo hast du die gemessen?
Themenstarteram 18. März 2014 um 18:46
Am linken ersten Öldruckscahlter,am ventildeckel bzw. Zylinderkopf
Über der ersten Zündkerze.
Meine Frage :
Sind die 4 bar In ordnung ?
Warum leuchtet die Lampe erst auf wenn der Wagen bei über 2000 Umdrehung und 90grad Motortemperatur ist???
Wo ist das problem?
Mfg
Meine Frage :
Grundsätzlich ja....bevor ich meinen vorherigen Beitrag editiere,
hier nochmal die Frage:
Standen die 4 Bar Öldruck bei kaltem oder betriebswarmen Motor an?
Das ist wichtig zu wissen
Weil sich da vermutlich der Öldruckschalter für die erhöhte
Drehzahl verabschiedet hat
Wo ist das problem?
Gute Frage....du bist sparsam mit Infos.
Müssen wir hier mal in die Glaskugel schauen :p
Nichts für Ungut...
aber um dir helfen zu können, musst du dich deutlicher ausdrücken,
da hier keiner an deinem Wagen steht.
Die Messung ist nur aussagekräftig wenn die ÖLTEMPERATUR mindestens 80°C beträgt!!!
Themenstarteram 18. März 2014 um 20:12
Ok werde versuchen alles etwas genauer zu beschreiben.
Also zu deiner Frage: bei kaltem Motor hat er schon die 4 Bar .
Das ist nichts ungewöhnliches.
Themenstarteram 18. März 2014 um 20:38
Also laut deiner Aussage sind 4 Bar nicht ungewöhnliches, und da dir Messung bei kaltem Motor gemacht wurde also unter 80grad motor Temperatur ist das auch nicht erwähnenswert??
Und nu???
Themenstarteram 18. März 2014 um 20:39
Und nu???
Die Messung nicht erwähnenswert
Themenstarteram 18. März 2014 um 20:49
Meine Frage :
Wo ist das problem?
Nichts für Ungut...
Welcher Sensor ist das ???
Richtig.
Die korrekte Messung setzt einen Mindestemperatur von 80°C voraus.
Das kommt auf das Baujahr deines Wagens an.
Der Öldruckschalter ist entweder schwarz oder milchweiss.
Du kannst ja hier das Baujahr nennen, aber den Schalter kann
der Freundliche laut FZG- Schein heraussuchen.
Themenstarteram 21. März 2014 um 5:20
Bj 1993
Bj 1993
Dann ist der Schalter schwarz....Teile- Nr 068 919 081
Besorge dir den bei VW und schraube den rein.
Themenstarteram 22. März 2014 um 7:29
Bj 1993
Vielen dank SDGolf3
