- Golf
- Golf 3
- Golf 3 ABS Leuchte geht nicht mehr aus
Hallo, habe einen Golf 3 1.8 und habe seit längerem das Problem, das die ABS Lampe nicht mehr aus geht. In der Werkstatt ist immer die selbe Fehlermeldung zu lesen. Stromunterbrechung! Daraufhin habe ich eine neue stärkere Batterie eingebaut. Aber die Fehlermeldung bleibt. An "guten Tagen" ist sie aus. Dann dauert das eine Weile und dann geht sie nicht mehr aus. Was kann das sein??? LG
ABS Ring Vorn Klick
ABS Ring Hinten Klick
von denn liest der Sensor ab ob das Rad in Bewegung ist oder nicht
ist er zu sehr verdreckt kann der Sensor kein exaktes Signal lesen und deine Lampe leuchtet und ein Fehler wird im FS abgelegt
83 Antworten
das mit der Batterie hättest du dir schenken können
wie heißt der Fehler genau?
Ähm..., man hat mich darauf hingewiesen, dass der Strom angeblich unterbrochen wurde, was aber nicht war. Dann sagte mir die Werkstatt, dann ist die Batterie zu schwach. Also: Habe ich gewechselt. Wie sich der Fehler jetzt genau nennt, weiß ich nicht! Gibt es da Fehlercodes o.Ä.???
wenn die ABS lampe leuchtet hat das garantiert nix mit der Batterie zu tun (und wenn wäre mir das neu )
leuchtet die lampe muss auch ein fehler in FS abgelegt sein was das ABS betrifft
abs ring mal gesäubert ?
ABS Ring Vorn Klick
Okay? Nie gesehen! Vielen Dank! Werde der Sache mal richtig auf den Grund gehen. Leider kann ich das nicht selber und bin immer auf Dritte angewiesen! LG
Das gleiche Theater macht mein Golf 3 Variant auch .An Guten Tagen bleibt Sie aus,dann bleibt sie mal wieder an
Und? Auf welche Lösung bist Du gekommen? VW Freak 23. Da muß doch echt etwas zu machen sein. Bin es echt leid! Werde mal nach den ABS Ringen schauen lassen. Das kann ja nicht so bleiben. Zumindest bei MIR nicht!!! LG
Woher kommst du denn?
Vllt kann ein pfiffiger MotorTalker mal drauf sehen.
ich bin am Samstag in der Eifel
Welches BJ ist denn dein Golf?
