  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 Bj 97 AEE Leistungs Problem
VW Golf 3 (1H)
Hallo Leute,
Ich hab ein Problem mein Golf kam letzte Woche aus der Werkstatt und hat jetzt das Problem das er Sprit ohne ende Frisst und keine Leistung mehr bringt ruckelt im leerlauf und geht wehrend der Fahrt aus.
Es wurden gemacht:
Keilrippenriemen mit Rollen
Zahnriemen mit alleem drum und dran
Zündkerzen
Dk gereinigt
VDD gewechselt
Der Wagen stand ca. 5 Wochen wurde kaum bewegt hab ihn jetzt frei geblasen stehe jetzt in Heiligenhafen und habe schiss das ich nicht mehr nach Berlin zurück komme was könnte es verursachen bräuchte schnelle Hilfe
Lg Skoffi
31 Antworten
Hoher Spritverbrauch und schlechte Fahreigenschaften -> erstmal die Lambdasonde prüfen.
Abstecken und schauen, ob es eine Veränderung bringt.
Fehlerspeicher? -> Auslesen. Das wäre wohl das erste, was zu tun ist.
Lamda ist neu stecker raus keine verbesserung habe die neuen Zündkerzen oder die zündkabel in verdacht
@Skoffi94 schrieb am 26. August 2015 um 10:31:59 Uhr:
Es wurden gemacht:
In dem Zusammenhang sollte der Zündzeitpunkt
überprüft werden.
Die Symptome deuten auf zu späten Zzp hin.
Ok dann werde ich ihn nochmal nter die Lupe nehmen gleich werde dann berichten ob es das war
Scheint der flansch an der Drosselklappe zu sein werde diese jetzt wechseln und dann werden wir sehen
So habe die komplette drosselklappeneinheit getauscht und angelernt läuft zwar aber ziehmlich unruhig...
Haben jetzt eine neue Drosselklappe drinne und angelernt
Neueszündbesteck finger ,kappe etc
Zündkerzen sind i.o
Falschluft zieht er auch nicht...
Können es die Benzinleitungen sein oder Pumpe? Das er so unruhig läuft
Zahnriemen auch i.o
Haben noch nicht die Sensoren gewechselt aber ich glaube nicht das es die sind oder doch?
Hast du mittlerweile den Zündzeitpunkt eingestellt?
Jap alles i.o
@Skoffi94 schrieb am 29. August 2015 um 15:17:08 Uhr:
Ich denke es könnte ein/mehrere ESV(Ein-Spritz-Ventil/e) bei deinem AEE sein!
Ich hab ihn 760 kilometer über die autobahn gejagt glaube nicht das die zu sind
Die ESV müssen nicht zu sein.
Undichtigkeit führt auch zu Problemen.
Aber wie du meinst!
Viel Erfolg bei der weiteren suche!
Dann schau ich mal nach
