- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Cabrio 1,8l 55KW Motor AAM
Hallo, vielleicht kann mir ein Fachmann hier helfen, habe einen Golf 3 Cabrio, 1,8l 55KW Motor AAM.
Der Motor läuft absolut Sch.......1 Im stand ruckelt er, hat Aussetzer, sägt und geht ab und zu aus.
Habe folgendes gewechselt: Verteiler, Zündkabel und Kerzen, sämtliche Unterdruckschläuche, Dichtung beider Krümmer, Dichtung Vergaser.
Was könnte es noch sein?
Danke im voraus.
Ralph
7 Antworten
Hört sich nach Zündspule an. Hatte die Probleme auch, vor allem wenn der Motor kalt war. Seit dem Austausch läuft er wieder einwandfrei.
Reinige mal alle Stecker an der Einspritzeinheit und Kontrollier die Kabel auf Brüche.
Hallo, Zündspule ist neu. Daran dachte ich auch schon.
@p3p schrieb am 6. Mai 2024 um 10:34:22 Uhr:
Werde ich tun, bin mal gespannt.
@Retro Attack schrieb am 6. Mai 2024 um 20:39:12 Uhr:
@Wingrider55 schrieb am 7. Mai 2024 um 10:21:27 Uhr:
Ja genau, unter der Gummitülle am Stecker vom ESV-->siehe Foto.
Auch der Temperatursensor vorne am Zylinderkopf kann im Eimer sein und falsche werte liefern. guck mal ob sich der motorlauf ändert, wenn du den stecker abziehst. irgendwo gibt es auch ein kennfeld, welcher widerstand bei welcher motortemperatur sein soll.
tauschen kann aber auch nicht schaden, am besten ein originalteil verwenden und bitte kein chinaschrott.
Das ist eine Kennlinie ;)
