  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 Cabrio mit Golf 4 Winterrädern? Geht das?
VW Golf 3 (1H)
ich fahre derzeit alufelgen mit 195/65 R15 reifen.
Kann ich nicht auch die kompletten Räder vom golf 4 stahlfelgen nehmen?
Der Golf 3 cabrio sollte doch felgen vom golf 4 fahren dürfen, oder?
Der Golf 3 cabrio hat 74kw und 1,6 Liter.
Brauche mal jemanden, der mir anhand der Daten sagen kann, ob ich den Satz Felgen auf das Auto machen kann, oder nicht.
Da das ein golf 3 Baujahr 1999 ist, sollten da der Golf 4 ja schon gebaut wurde, sollte das doch passen, oder?
Wer kann mir hier sachdienlich weiterhelfen und hat Zugriff auf Räderlisten wo sowas drinnen steht.
Vielen herzlichen Dank.
Sebstverständlich kannst du die 5-Loch Räder des Golf 4 an deinem Golf 3 mit 4-Loch verwenden.
https://data.motor-talk.de/.../...560640179477-7159125377047957198.png
:D
22 weitere Antworten
22 Antworten
Geht nicht.
Grund; der Tacho würde nicht mehr die richtige Geschwindigkeit anzeigen.
Weitere Infos welche Rad/Reifen Kombination
auf dem Golf 3 Cabrio passt,findest du auf
www.doppelwobber.de
Ja geht es nur um den Tacho? Passen würden die aber schon...die felgen usw?
Nur der "Tacho" ist schon klar, aber warum gibt es dann für den golf 195/65 R15 alufelgen mit abe???
Dann sollten doch auch die Reifen vom golf 4 passen?
Passen den dann die Felgen auf das cabrio?
@Arnimon schrieb am 11. Februar 2018 um 12:51:56 Uhr:
Geht nicht.
www.doppelwobber.de
Die "Tachoabweichung" hat nichts damit zu tun, ob Reifen vom Golf3 oder 4 gefahren werden, sondern nur mit der Reifengröße.
Man darf z.B. wahlweise Reifen der Größe 175/70-13 oder 185/60-14 von Golf 1 bis 3 fahren, ohne eine Abweichung des Tachos zu haben.
Ob die Felgen vom 4er auf den Golf 3 passen, kann ich dir leider nicht sagen.
@papadrellbo schrieb am 11. Februar 2018 um 13:07:14 Uhr:
Ja, es geht hier auch um den Tacho. Für Reifen, bei denen der Tacho abweicht, bekommst Du keine Genehmigung und somit erlischt die Betriebserlaubnis deines Autos.... und dadurch hast du auch keinen Versicherungsschutz mehr!!!
Aber das hat jetzt nichts mehr mit der Frage des TE zu tun.
@chemolf3 schrieb am 11. Februar 2018 um 13:42:39 Uhr:
Falsch
Sooo??? Das möchte ich aber mal begründet haben!
@papadrellbo schrieb am 11. Feb. 2018 um 12:13:14 Uhr:
Golf 3 Cabrio sowie Golf 4 Cabrio basieren auf den Golf 3 und haben so gut wie nichts mit dem Golf 4 zu tun.
@Mick666 schrieb am 11. Februar 2018 um 14:06:45 Uhr:
Falsch
So funktioniert Argumentation nicht. Du behauptest nen Schwachsinn und ich muss ihn widerlegen?
@papadrellbo schrieb am 11. Februar 2018 um 12:13:14 Uhr:
Mit den 195/65 R15 Reifen auf deinem Golf 3 cabrio mit 74kw und 1,6 Liter bist Du bereits jetzt schon außerhalb der Legalität. Für den Typ 1E ab Modelljahr 1998 bis Modelljahr 2002 ist u.a. nur die Größe 195/
50
R 15 auf 6 J x 15 ET 43/45 zugelassen.
Gegenüber diesen 195/50 R 15 haben deine 195/65 R15 Reifen einen 6 cm größeren Abrollumfang, was bedeutet, dass dein Tacho bei 100 km/h nur 91 km/h anzeigt, was absolut unzulässig ist.
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Der Golf 4 (Typ 1J Modelljahr 1998 bis Modelljahr 2004) ist dagegen tatsächlich auf 195/65 R15 Reifen zugelassen.
P.S.
Die Adresse von DoppelWobber lautet übrigens
http://www.doppel-wobber.de/
@chemolf3 schrieb am 11. Februar 2018 um 14:43:41 Uhr:
Tja, wie funktioniert es denn?
Reifenbreite / Flankenhöhe und Felgendurchmesser sind nun mal die Grundlage für den Abrollumfang des Reifens und somit für die zurückgelegte Strecke des Rads pro Umdrehung verantwortlich... Und damit mir der Genauigkeit des Tachos.
Und wenn dein Tacho 50km/h anzeigt während du 60km/h fährst, bekommst du Probleme. Das ist die Rechtslage!
Falsch
Sondern? Fehlen dir die Argumente?
:D
@Eierlein2 schrieb am 11. Februar 2018 um 15:36:32 Uhr:
Darauf wollte ich gerade auch noch hinweisen.
@Arnimon schrieb am 11. Februar 2018 um 16:55:07 Uhr:
Darauf wollte ich gerade auch noch hinweisen. ;)
Das man(n) keine 5-Lochfelge auf ne 4-Lochnabe schrauben kann, sollte im Regelfall jedem einigermaßen normal denkenden Menschen klar sien...
