  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf 3 cleane heckklappe zeichen kommt durch!!
VW Vento 1H
hallo nachdem ich meine heckklappe gecleant habe musste ich mal wieder festellen das das zeichen durchkommt wie kann das sein??
hatte ich bei meiner alten hecklappe auch!! mein lackierer meinte es ist gut wenn wir das zeichen mit zinn zulaufen lassen ok aber wieder nichts man sieht das zeichen trotzdem leicht durchkommen!!
wie habt ihr es gemacht werde ich im winter wohl nochmal alles neu machen müssen wollte beim nächsten man zeichen und wischer rausschneiden und ein komplettes blech neu einschweißen !!
MFG
25 Antworten
Re: golf 3 cleane heckklappe zeichen kommt durch!!
MFG
also wir haben das bisher so gemacht das wir die sicke vom zeichen rausgekloppt haben und DANN erst zinn drauf ect pp...sollte ein lacker eigentlich wissen ;)
also ich werd bei mir erst ein blech einschweissen von der selben größe, dann zinn drauf und am ende noch hauchdünn spachtel drauf und fertig... das hält auf jeden fall
so hab ich das bei mir auch gemacht...
geht wunderbar
ja sollte ein lacker wissen ich wollte ja auch ein blech einschweißen er meinte aber das wäre nicht so gut wegen der hitze vom schweißen das sich alles verziehen würde und die scheiben kaputt gehen könnte!!
MFG
Wenn alles gleichzeitig gut gekühlt wird, dann passiert der Scheibe nichts. Lass ein Blech reinschweissen und dann verzinnen und ganz minimal Spachteln.
clean
oh das ist ja wunderbar..das thema kommt genau richtig...also das heck istm ir erstmal garnicht so wichtig!
was kostet das wenn man das für die front machen lässt?
also zeichen raus etc...habe nicht wirklich viel ahnung!verzeiht mir...ihr könnt mir aber eigentlich doch ein gesamtpreis nennen für hinten und vorne!
danke schon mal im vorraus!
Solche Vorarbeiten sollten auch nicht von einem Lackierer, sondern von einem Karosseriebauer durchgeführt werden. Da kann sich dann auch nichts verziehen und keine Scheiben platzen, wenn ordentlich gearbeitet wird.
ist schon klar aber wenn der bissl ahnung hätte könnte er mal drauf hinweisen das es nicht gut ist einfach nur zinn "rein laufen zu lassen"
blech rein schweissen geht auch ist auch gut...ist nur immer besser material was schon vorhanden ist uu nehmen anstatt neues zu verbauen
Re: clean
An der Front ein VW Zeichen cleanen???
Was fährst Du denn?
Re: Re: clean
Was fährst Du denn?
er meint das heckemblem zumindest mit dem zinn :D
ich habe doch gesagt dass ich keine ahnung habe...ich will nur das zeichen weghaben...denke mir mal dass ich dann einfach nur nen anderes gitter reinsetzten muss oder?
dann verbessere ich meine frage:was kostet das wenn man die keckklappe cleanen lässt..?
Danke
nein ich meine schon die front...und hinten halt cleanen...was kostet das das so alles zusammen???ist jetzt alles richtig!?
Am Besten VA Blech nehmen. Habe ich auch immer genommen. Habe es aber trotzdem von beiden Seiten mit Rostschutz und Grundierung behandelt
Re: Re: Re: clean
Original geschrieben von XtrimNRW
da war mal was mit : wer lesen kann.... ;)
dann soll er aber nicht fragen was es an der Front kostet ;)
Ich kann gut lesen :D
