  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 Einspritzung AAM
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 13:59
Servus Leute,
Und zwar habe ich folgenes Problem ich habe einen Golf 3 1.8 75ps AAM 94bj.
Ich habe probleme mit dem Auto wenne er Kalt ist und zwar geht er einfach aus oder nimmt kein Gas an.
Ich war in einer Werkstatt wo das getestet wurde mir wurde gesagt Drosselklappen Poti und einspritzung ist Kaputt.So mein Problem wo bekomme ich dieses teil her es muss einen 7 Pin stecker haben und muss auschlieslich so wie es mir gesagt wurde für Automatik wagen sein. Leider bin ich auf meiner suche erfolg los. Diese Teil kann ich einfach nicht finden. Die meisten sind immer 92bj aber die werkstatt sagte mir es würde nur ab 94 aufwärts passen da irgendwas an diesem teil 94 verändert wurde.
Ich bitte um eure Hilfe ich weiss nicht weiter.
Mit freundlicher Grüssen
M.S
38 Antworten
Welche Teile sind genau kaputt?
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 14:31
Laut werkstatt Einsptitzeinheit
leerlaufsteller ist in den spaeten baujahren 6 polig...
alles andere ist gleich
ka ob schon bj 94 ... kannst ja schnell gucken - der ganz linke stecker beim gaszug.
Welcher Teil der Einspritzeinheit, Oberteil (eigentliche Einspritzung) oder Unterteil (Drosselklappe) ?
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 14:38
Unterteil Drosselklappe laut Werkstatt
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 14:43
Laut Werkstatt da mein Golf ein Automatik ist muss es 7 polig sein
ja wenn die das sagen ...
steck mal alle stecker von der spritze ab und zaehl mal durch :)
Dann brauchst du T/N: 051133028P (bzw von Bosch hier)
Kostet bei VW aber mehr als der Wagen wert ist. Wäre interessant zu wissen was genau kaputt ist.
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 15:06
Original Bild eben gemacht und nachgeschaut
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 21:44
Hat jemand ne Interesse wo ich das teil her bekomme eventuell günstiger oder gebraucht ?
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 11:56
Habe jetzt eine Nummer raus gefunden von Vw und zwar soll es das hier sein: 019200 8600 das kann man auch am schwarzen Bosch kasten vorne dran lesen.
schoene nummer, aber wahrscheinlich hat sie dich nicht weiter gebracht :)
du musst die nummer seitlich am gaszug ablesen ->
auf der seite kann man schoen sehn wo du ablesen musst
und diesen brauchst du wahrscheinlich ... ist auch die nummer die messa gepostet hat.
051133016D = 051133027B (oben) + 051133028P (unten)
erste nummer ist die ganze spritze lässt sich besser suchen zB hier ->
alternativ kannst du auch diesen nehmen
051133016A = 051133027A (oben) + 051133028L (unten)
zB hier oder hier
schau am besten auf deine spritze, die unterschiede sind nur im kleinkram und sollten, sofern komplett gewechselt wird, keine probleme machen... alle angaben ohne gewaehr :)
und ob es dein problem behebt muessen deine mechaniker wissen :P
was macht der motor wenn er warm ist ? hast du auch startschwierigkeiten?
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 22:46
sobald er warm ist ist soweit alles in ordung.
Wie sieht es hier mit aus ?
http://www.hansvanderhorst.com/index.php?page_id=5&part_id=10008
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 22:48
achso wenn die HSN TSn was bringt 0600 891
