- Golf
- Golf 3
- Golf 3 GT 90ps ABS Motor Drosselklappe anlernen?
ich habe mir vom schrottplatz eine gebrauchte drosselklppe besorgt und eingebaut muss ich sie jetzt neu anlernen?
Nein, die Ataptierung läuft sobald du die Zündung anmachst...
Jedoch solltest du die Feinjustierung schon machen um die Schubabschaltung besser zu nutzen und da ansonst das STG ab und zu das Gaspedal durch drückt bei der Schubabschaltung und du bei erneuten gas wechsel einen ruck hast... aber ansonten ist das nicht tragisch und eignetlich nicht notwendig...
Mal eine Grundeinstellung der Drosselklappe durchführen.
Diagnosegerät oder Laptop mit VAG-Com dranhängen
Zündung einschalten
01 Motorsteuergerät
04 Grundeinstellung
Kanal 00
Gaspedal 10Sekunden voll durchtreten und halten
Gaspedal loslassen
Diagnose beenden
Motor starten und Fehlerspeicher abfragen
Alternativ auch Einstellung vom Drosselklappenansteller prüfen
Gleiches Spiel:
Zündung einschalten
01 Motorsteuergerät
04 Grundeinstellung
Kanal 00
Gaspedal NICHT treten und warten bis der Ansteller zum Endanschlag ausgefahren ist
Der zweite Wert von links sollte zwischen 197 und 199 liegen
Liegt der Wert drunter, untere Einstellschraube vor dem Ansteller, an der Drosselklappe mit einem 3mm Inbus im Uhrzeigersinn drehen bis der Wert stimmt. Liegt der Wert drüber, gegen Uhrzeigsinn.
Seit dieser Einstellung nimmt meiner auch wieder weicher Gas an. Sonst gab es bei jedem zweiten Schalt/-Kuppelvorgang einen Ruck beim Gas geben oder ein sofortiges Gas annehmen, wenn man das Gaspedal bereits nur angetippt hat.
Ob AAM, ABS oder ADZ spielt keine Rolle. Alles der selbe Brei.
17 Antworten
Nein.
Kannst aber für ne Zigarettenpause mal die Batterie abklemmen.
Ist aber nicht unbedingt notwendig.
zeigt der 90ps golf mit abs motor auch im fehlerspeicher an, das er im notlaufprogramm läuft??
weiss keiner ob der motortester beim golf 3 90 ps wenn er im notlaufprogramm laäuft im fehlerspeicher an
Zündung einschalten
01 Motorsteuergerät
04 Grundeinstellung
Kanal 00
Gaspedal loslassen
Diagnose beenden
Gleiches Spiel:
Zündung einschalten
01 Motorsteuergerät
04 Grundeinstellung
Kanal 00
und wie merke ich ob mein golf im notlaufprogramm läuft wir das im fehlerspeicher angezeigt??
Der Motor hat kein Notlaufprogramm, wenn ein Wert fehlt oder fehlerhaft ist, wird er durch einen Standard-Wert ersetzt und dann halt das Ausfallen des jeweiligen Wertes im Fehlerspeicher abgelegt.
habe das selbe Problem mit der Schubabschaltung, also dass das Gaspedal sich von alleine bewegt beim Rollen lassen, meistens von 3000-2000upm, oder manchmal den Ruck wenn man das Pedal nur antippt.
Meine Drehzahl bleibt auch manchmal bei so ca. 2000upm hängen im Leerlauf und geht erst nach einn paar Sekunden ganz runter. Ist das ein weiteres Symptom für o.g. Problem oder ein anderes?
Kann sich die Drosselklappe eigentlich von alleine derart verstellen, wüsste nämlich nicht, dass ich da mal was dran gedreht hätte...?
Gruß Armin
Hast Du auch den gleichen Motor ? Hast Du einen Tempomat ?
Hab nen ADZ ohne Tempomat (ganz vergessen, tschuldigung)
Ich habe gestern die Batterie für ca 15minuten abgeklemmt.
Irgend wie meine ich dass der wagen minimal rückelt bei niedirgen drehzahlen.
Fahre ich über 2000umdrehungen und gehe vom gass dass der Wagen unter 2000geht spätestens unter 1500 kommen so minimal spürbare leichte rückler. Gebe ich dann gass zieht er sauber hoch. Sobald ich wieder unter 1500 falle kommen so einzelne leichte rückler.
Ich glaube vor batterie abklemmen machte er das nicht.
Leerlauf ist sauber und ruhig bei 800umdrehungen.
Das wird wohl was mit der drosselklappe zu tun haben oder?
Muss ich die bei meinem ADZ jedes mal anlernen nach batterie abklemmen/wecheln?
ODER lernt sich die drosselklappe jetzt mit der zeit neu an?
Bin 30km in eine richtung gefahren da war es ziemmlich zu merken. Die 30km auf dem rückweg irgend wie besser, aber imme rnoch zu spüren.
PS batterie abklemmen habe ich um zigartettenzünder zu wechseln.
Nur den Minuspol abgeklemmt und isoliert gelegt, so war das doch richtig oder?
Beim wieder anklemmen funkte es ein wenig
Ich bin jetzt bereit für eine antwort:)
Nein, müsste nicht.. macht er selbständig... das ruckeln kann daher kommen das er evt zu viel oder zu wenig sprit kein sauberen zundfunken kriegt ect... aber wenn er vorher besser lief, liegt es wahrscheinlich daran das er sich jetzt erstmal neu adaptieren muss mit Gemischanreichung ect... Lernwerte speichern und verarbeiten, was er übrigends nur bei ausgeschalten motor macht... die Gemischanpassung entgegen funktiert bei laufenden betrieb... werden aber erst nach auschalten der zündung berechnet und ins langszeit gedächnis gespeichert... das bedeutet auch wenn ihr immer davon redet nach batterie abklemmen ect ist grundstellung... stimmt nicht ganz die adaptierung der Drosselklappe und der Zündung bleiben bestehen, lediglich die Gemischzusammen setzung wird auf +- 0 deklariert...
korregiert mich wenn ich was falsch gesagt habe...
mfg Rotkehle
Hallo Rotkehle und danke für die Antwort. Ich glaube du hattest recht.
Bin heute einige kilometer gefahren und dieses ganz leichte rückeln in unteren drehzahlen ist weg.
Das waren übrigens keine zündaussetzer wo der wagen richtig rückelte oder das gass nicht annahm.
Das war so als ob die luftverhältnis in unteren drehahlen nicht 100% optimal war.
JA ist bestimmt so wie du sagtes und die drosselklappe musste sich ganz neu anlernen, weil jetzt fährt er butterweich.
ist aber blöd das nach jedem batterie abklemmen oder wechsel diese prozedur stattfinden muss.
Gleiches Spiel:
Zündung einschalten
01 Motorsteuergerät
04 Grundeinstellung
Kanal 00
Habe die Einstellanleitung über Google gefunden und konnte damit meinen neuen Stellmotor abgleichen.
Danke für die Beschreibung.
Was sagt denn der Wert 197 - 199 aus ?
Gruß Ronny
