- Golf
- Golf 3
- golf 3 gti 8v
golf 3 gti 8v
hallo mein golf 3 gti 8v bj1994 nimmt das gas nicht ab und zu an und erst wenn ich zurück schalte nimmts er erst an was kann da los sein?
19 Antworten
Laufleistung, Motorkennbuchstabe, Pflegezustand, etc, etc, etc......
Ohne weitere Informationen funktioniert meine Kristallkugel nicht.....
laufleistung 186000km er ist in einen guten zustand motor läuft ganz ruhig und wo find ich die Motorkennbuchstabe?
Serviceaufkleber im Kofferraum, Serviceheft oder Zahnriemenabdeckung.
Ansonsten Foto vom Motor machen.
ich find´s iwie nicht^^
einfach nur vom motor ein foto machen das er drauf ist oder wie?
Ja, bei bj94 kommen 2 Motoren in Frage - die sehen unterschiedlich genug aus das man auf einem Foto erkennen kann welcher es ist.
falschluft z.b.
hast du mal den fehlerspeicher auslesen lassen? das hilft meist schon viel weiter, ansonsten zündanlage checken, kerzen können kaputt sein, kabel kaputt, verteilerkappe und verteilerfinger, hauptzündkabel
Sorry das ich erst schreibe.
Hier ist das foto das mit gas nehmen hat sich schon erledigt aber jz stribt er mir ab während der fahrt und laesst sich nach einer min. Anstarten was kann der grund dafuer sein?
Mfg
Mfg
Man ist der Motor versifft :)
jz stirbt er mir ab während der fahrt und laesst sich nach einer min. Anstarten was kann der grund dafuer sein?
Was passiert denn vorher?
Dreht der Anlasser den Motor durch aber er startet nicht?
Vermute mal leerlaufsteller verdreckt, alles mal reinigen auch luftfilter mal raus und ersetzen
Ja er dreht den motor durch und laesst sich nicht starten
Hab alles gereinigt und in benzin filter hab ich ausgetauscht..
Erneuere den Zündverteiler (Hallgeber defekt)...;)
Möglich wäre aber auch das Relais mit der Nr. 30 sowie die Zündspule.
Am hallgeber liegts nicht hab ich schon ausprobiert..:-/
Was ist mit den Kontrollampen für die Zündung
wenn der Motor nicht startet?
Leuchten die,oder nicht?
Oder gehen sie aus wenn der Schlüssel in die Anlasstellung
gedreht wird?
