  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 GTI bj.96 115 PS
VW Vento 1H
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 17:46
Hi!
Habe ein akutes Problem mit meinem Golf 3 GTI.
Er hatte es schon oefter das er nicht angesprungen ist, in letzter Zeit ofter und jetzt geht er garnicht mehr an!
Der Anlasser dreht einwandfrei, aber kein blubbern von Zuendungen zu hoeren.
Was kann das Problem sein?
WENN er einmal an ist laeuft er ja.
Zuendspule? Aber dann haette er beim fahren auch Probleme gemacht, oder?
Liebe Gruesse - vom festsitzenden GTI Fahrer!
27 Antworten
Zündanlasschalter, Diebstahlwarnanlage (falls vorhanden), Relais für Motorsteuergerät, Relais für Benzinpumpe, OT-Geber sind die häufigsten Kandidaten für Probleme dieser Art.
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 18:10
Wie finde ich heraus was es davon ist?
Elekronische Wegfahrsperre habe ich.
Aber keinen Loesungsansatz!
Hast Du eine Wegfahrsperre (WFS) und eine Diebstahlwarnanlage (DWA) oder nur eine WFS ? Die WFS müsste bei dir serienmäßig drin sein, die DWA erkennst Du an einer blinkenden LED in der Tür.
Wenn Du die LED hast, dann kannst Du das Steuergerät für die DWA mal ausbauen (wo das ist findest Du in der Forumssuche) es auseinandernehmen und die Lötstellen überprüfen ggf. nachlöten.
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 18:53
Habe nur die Wegfahrsperre.
Keine blinkende LED ;)
Ich habe noch bemerkt das die Pumpe bei Zuenung ununterbrochen summt...Relais 80 ist i.O.
Also wenn der Motor nicht anspringt hörst Du aber die Pumpe laufen solange der Anlasser orgelt ?
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 19:12
Wenn ich die Zuendung an habe hoere ich die ganze Zeit ein summen von hinten...Wird denke ich die Spritpumpe sein.
Eigentlich brauche ich das auto morgen frueh :-/
Schon geprüft ob ein Zündfunke da ist?
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 19:48
Nein.
Werde ich morgen machen.
An dem Relais unten rechts (80) war noch ein rotes Kabel mit in eine Klemme gesteckt, wo gehoert das rein? Ohne das Kabel laeuft die Pumpe nicht. Ich weiss nur nichtmehr in welchen Platz es mit hinein kommt.
Scheinbar wurde das Kabel nachträglich gelegt.
Schwer per Ferndiagnose genau zu sagen was da jetzt im argen ist.
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 20:01
Oh Mist.
Mhh ich werde mal ein Foto machen.
Nee Standardmaessig sieht das nicht aus.
Aber ein Bastler war da auch nicht am Werk, das ist sicher!
Ich habe den Golf erst neu und jetzt geht garnichts mehr!
Am Anfang hatte er wiegesagt manchmal Startschwierigkeiten aber jetzt war es das wohl :(
Wo steht der Wagen denn?
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 20:12
Naehe Kassel.
Hm...
Naja,bis Kassel sinds von hier rund 150Km.
Aber Marsberg ist ja auch nicht weit weg von Kassel. ;)
Themenstarteram 10. Mai 2010 um 20:18
Naja ich bin 19 Jahre jung und kenne mich in der Fahrzeugelektronik nicht perfekt aus.
Erst wenn ich alles einmal gemacht habe weiss ich auch dann wie alles funktioniert.
Falls du mal Zeit, Ahnung und Gute Laune uebrig hast koenntest du gerne mal vorbeikommen ;)
Falls bis dahin noch keine Loesung in Sicht ist.
Das mit den Spritkosten findet auch eine Loesung!
