  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 GTI hat Zündfunken und springt nicht an!
VW Vento 1H
Themenstarteram 7. April 2006 um 9:45
mach mal nen neuen Thread auf.
Also meine Frau hat meinen Golf 3 GTI fast leer gefahren.
Danach sprang das Auto nicht mehr an und hatte keinen Zündfunken mehr!
Das Problem hab ich gelöst, da Zündtrafo defekt war.
Jetzt hab ich wieder Zündfunken und Auto springt trotzdem nicht an. Habe auch schon 2 Kanister Benzin reingeschüttet und trotzdem nichts. Kraftstoffpumpe läuft an, wenn ich die Zündung einschalte.
Jetzt brauch ich unbedingt Hilfe, da ich das Auto heute noch brauche.
36 Antworten
am 7. April 2006 um 10:10
Kommt vorne sprit an??????
hattest du denn die 4 zündkabel am verteiler ab?? der größte fehler liegt darin, das man die kabel in der falschen reihenfolge oder verdreht aufgesteckt hat..
zündfunke kann dann trotzdem da sein, nur im falschen moment..
Themenstarteram 7. April 2006 um 10:20
Wo kann ich das genau testen ob Sprit ankommt?
Habs gerade mit Starthilfe probiert und geht auch nichts.
Nein, hatte die 4 Zündkabel nicht ab!
am 7. April 2006 um 10:22
Also wenn es mit starthilfe nicht geht,hat er denn noch nicht mal kurz gezündet?das sollte er dann zumindest
Themenstarteram 7. April 2006 um 10:24
Nein, er hat noch gar nicht gezündet!
am 7. April 2006 um 10:26
hast du dir mal die zündkerzen angeguckt?also wenn er nen funken hat sollte er auf jeden fall bei startpilot wenn auch nur kurz zünden
Themenstarteram 7. April 2006 um 10:28
Ja, hab ich.
Zündkerzen geben Alle Funken.
Er hat überhaupt noch nicht gezündet!!!!
am 7. April 2006 um 10:32
ich vermute mal das weil du ihn leer gefahren hast das in deinem Kraftstoffsystem luft ist!mach mal ein paar mal die zündung aus und ein und dann starte mal längere zeit,dann sollte er eigentlich wieder kommen!
Themenstarteram 7. April 2006 um 10:33
Das hab ich auch schon getan.
Mich wunderts blos, daß er auch mit Stathilfe nichts macht!
Ich schmeiß die Karre gleich weg!
am 7. April 2006 um 10:38
Nein mach das nicht:-)geb mal beim sprühen vollgas,weiß ja nicht ob du das gemacht hast??
mahlzeit...
kanns sein daß die kerzen einfach NASS sind?oder hattest du die schonmal draußen?
Themenstarteram 7. April 2006 um 11:23
Nein, sind nicht naß!
Hatte sie schon raussen zum testen ob funken da sind!
Themenstarteram 7. April 2006 um 11:32
An was kann es jetzt noch liegen?
Habe gerade Benzinschlauch runter gemacht, ob überhaupt Benzinzufuhr ist. Ja, es wird Sprit nach vorne gepumpt.
Aber Zündkerzen bleiben trocken.
Es sind zwar keine neuen mehr, doch an das wirds doch nicht liegen? Funken ja Alle.
Hiflt es eigentlich, wenn ich ihn anhänge und wegziehe?
mal ne ganz dämliche frage: ist der stecker vom kraftstoffverteiler vielleicht runter??
