  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf 3 gti kupplung+getriebe
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 20:54
hey leute!
Habe ein paar fragen zu meinem golf:mkb agg getriebekennbuchstabe che
Bei geschlossener kupplung(also pedal oben bzw nicht betätigt)gibt es singende schleifende geräusche,sobald die kupplung betätigt wird ist das geräusch weg,also vermutlich ein lagerschaden im getriebe oder kupplung?
Da die syncronisation im 2. gang defekt ist habe ich vor getriebe und kupplung zu erneuern,
Könnt ihr ein gebrauchtes Getriebe empfehlen?wenn ja mit höchstens wie viel laufleistung?
Sind die getriebe che amc und dfq wirklich komplett identisch?also von der übersetzung her usw?
welche kupplung ist verbaut?eine mit 228 mm durchmesser und 28 zähnen?
was ist sonst noch zu beachten oder empfehlenswert noch mit zu erneuern?
Danke im Vorraus Mfg!!
40 Antworten
Die o.g. Getriebe sind von der Übersetzung her und auch sonst gleich.Kannst du also nehmen.
Grundsätzlich ist ein Getriebe mit niedriger Laufleistung zu empfehlen.
Die schwachen Synchronringe sind allerdings immer das Hauptproblem dieser Getriebe.
Die Kupplung hat 210mm Durchmesser.
Die Original Teilenummer ist; 037 198 141AX für den Kupplungssatz im Austausch.
Wichtig beim Getriebewechsel wären noch folgende Teile mit zu erneuern;
020 141 741B Druckstange
020 311 107D Führungsbuchse
020 311 108A Dichtring
113 301 155 Buchse
Neues Getriebeöl nehmen,aber unbedingt vollsynthetisches!(zb TAF-X 75W90 von Castrol)
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 22:02
danke!
Könnte man so eine nehmen?
http://cgi.ebay.de/.../160339459415?...
oder die?
http://cgi.ebay.de/.../390208286306?...
Nein,keine von beiden passen.
Die sind für den 2E Motor bis Motor Nr. 306243
Dein Golf hat aber den AGG.(wie du ja selbst geschrieben hast)
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 23:01
ok
kann es sein das du dich bei der nummer für die kupplung verschrieben hast?oder ist die wirklich so selten im internet zu finden?
Bei Ebay ist sie derzeit scheinbar nirgends gelistet.
Aber du mußt sie ja nicht unbedingt online kaufen,es ist nicht alles
generell günstiger im Internet.
Frag doch mal bei Teilehändlern in deiner Gegend nach.
Das geht auch telefonisch. ;)
Aber wo liegt der Unterschied bei den beiden Kupplungen?
Ab Motor Nr. 306244 wurde das Schwungrad geändert.
Die Kupplung bis Motor Nr. 306243 passt nicht an das geänderte Schwungrad.
Gibts da Fotos von?
Themenstarteram 24. Januar 2011 um 20:54
hey arniom!
hast dich doch nicht vertan bei der nummer!
habe jedeoch noch weitere fragen:
habe eine luk kupplung gefunden teile nr. 621133319
oder eine von sachs ,teile nr. 3000822601
es ist nur eine einzige bei ebay gerade drinne ,dachte ich zumidest erst ...
unter der selben teile nr finde ich aufeinmal bei anderen anbietern die selben kupplungen oder auch von sachs günstiger die teile nur. stimmt überein ,jedoch ist mein auto nicht aufgelistet!?nur golf 4 1.6 usw....
ich finde bei ebay unter diesen nummern kupplungen für 1000 verschiedene audi und vw,manchmal a3 1.6 usw
ist das nicht egal ob mein auto da aufgelistet ist so lange die nummer da steht?
würde nähmlich gerne die für 100 euro von sachs nehmen anstatt die von luk für 150 euro.
Bei der kupplung von sachs passt die teile nr. und es steht eine vergleichsnummer von Luk dort .Passt alles bis darauf das mein auto nicht aufgelistet ist bei Passenden Fahrzeugen.
P.S
Sollte man die Schrauben des Schwungrades nicht immer erneuern?
Wenn ja hast du vllt die Teile nr.?
Wäre super!danke!
Nach meinen Recherchen gestern lautet die Nummer von Sachs 3000 605 001 für den kompletten Satz.
Das kannst du auch selbst nachsehen,und zwar im Online-Katalog von Sachs.
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=1
Die Schrauben für die Druckplatte(die wird an die Kurbelwelle geschraubt)sind im Satz enthalten.
Themenstarteram 24. Januar 2011 um 21:25
ok
aber guck da steht es:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und da steht nichts von schrauben oder sonstigem....
und hier die von sachs die laut dem oben genannten link die selbe ist laut nummer:
und diese hier wäre laut nummer auch die selbe!?
und verstehe ich das richtig das meine kupplung kein so genanntes ausrücklager mehr hat?
Themenstarteram 24. Januar 2011 um 21:33
um noch mal schnell hinten dran zu hängen:
Du hast ja richtig geguckt,aber wieso ist die nummer unterschiedlich?
Und wie besser find ich ja das die nummer die ich mehrmals gefunden habe da ja anscheind überhaupt nicht existiert zumindest im bereich kupplung vom golf 3?
Ich verstehe ja das du die Kupplung so günstig wie möglich
kaufen willst.
Aber die Sachs Kupplung 3000 822 601 passt absolut nicht für deinen Golf.
Auch in der Auflistung bei den Ebay Artikeln steht er nicht drin.
Referenz ist die Nummer die ich ermittelt habe,das mache ich nicht zum 1ten Mal.
Mein GTI braucht genau dieselbe Kupplung.
Themenstarteram 25. Januar 2011 um 21:52
ok akzeptiert:)
aber bei der ersten kupplung von luk ist meiner sehr wohl aufgelistet,ist dann aber wohl ein druck Fehler
Hast du vielleicht noch mehr teile nummern für eine passende kupplung für meinen golf zum suchen?
Danke schonmal für die hilfe!
P.S.
was brauche ich an speziellem werkzeug so?
normale sachen wie Knarrenkasten Schlagschrauber usw sind natuürlich vorhanden!
