- Golf
- Golf 3
- golf 3 komische kupplung
hi hi
ich hab ein problemchen mit meinen 3 er golf
75 ps bj 96
ich hab vor 2000 kilometer mein getriebe gewechselt und auch die kupplung mit
bin ein stückchen gefahren und hatte dan öl verlust war nicht weiter schlimm
hat aus irgend ein simmerring durchgedrückt
auf jeden fall
vor 2 wochen fing an meine kupplung zu rutschen
also kupplung gewaschen und gewaschen
und dan wollte ich die kupplung testen 5 er gang handbremse
und gieb ihn
hat gerutsch und gequalmt wie sau
aber komischerweise packte die klupplung wieder ???
woran kann das liegen
und zu allem überfluss fing heute wieder die kupplung das rutschen wieder an
jemand eine idee ???
25 Antworten
ich vermute deine kupplung rutscht
hi hi
75 ps bj 96
auf jeden fall
und gieb ihn
hab ich doch schon beschrieben aber wieso rutsch die und nach den waschen nicht mehr ???
weil überlastete kupplung bedeute starke kraft anstrengung und ich hab mein auto nicht bis jetzt getreten .....
Original geschrieben von bigbirt1991
also Kupplung gewaschen und gewaschen
Womit hast Du die Mitnehmerscheibe gewaschen? So teuer ist die doch nicht. Warum hast Du die nicht durch eine neue Mitnehmerscheibe ersetzt?
die kupplung ist komplett neu mit allen drumm und dran getauscht worden schwungmasse ecetara
selbst das seil und hab das neue getreibe nei bekommen .....
ich hab ein öl verlust gehabt nach dem ich das getriebe drinne hatte ,,,......
danach rutschte meine kupplung ich hab sie durch das loch gereinigt bremsenreiniger mit hochdruck durchgeblasen viel öl
dan einmal qualmen lassen dan packte die wieder
jetzt fing sie das rutschen wieder an
jetz wollte ich wissen was wie wo da nicht stimmt damit die wieder rutscht ....
bzw was ich probieren kann ob sie wieder zu beleben ???
Bitte durch welches Loch hast Du die Kupplung gereinigt und da Bremsenreiniger reingeblasen?
die Kupplung ist komplett neu mit allen drum und dran getauscht worden Schwungmasse ecetera
selbst das Seil und habe das neue Getriebe nei bekommen .....
ich hab ein Ölverlust gehabt nach dem ich das Getriebe drinne hatte ,,,......
danach rutschte meine Kupplung ich hab sie durch das Loch gereinigt Bremsenreiniger mit Hochdruck durchgeblasen viel Öl
dann einmal qualmen lassen dann packte die wieder
jetzt fing sie das Rutschen wieder an
jetzt wollte ich wissen was wie wo da nicht stimmt damit die wieder rutscht ....
bzw. was ich probieren kann ob sie wieder zu beleben ???
Hat das Getriebe
ich hab ein öl verlust gehabt nach dem ich das Getriebe drinne hatte
oder KEIN Ölverlust?
Also ich verstehs so, er hat getriebe und kupplung getauscht, das neue getriebe hatte ölverlust und er hat dann durch das besagte loch, kann eigenlich nur das für OT Öffnung sein Bremsenreiniger da reingehauen und wundert sich jetzt.
das is ja des ich hatte einen der wieder weg war
du siehst nichts das irgendo öl kommt war auch paar malk beui den freundlichen die auch nichts finden
jetz dachte ich mir vll kennt einer einen trick wie ich das rausfinde was faul ist ....
ich würds mal so sagen wenn du Bremsenreiniger da unkontrolliert reinhaust und glaubst du hättest was gereinigt haste dich vertan. Dazu hättest das Getriebe ausbäuen sollen. Ausserdem heisst Qualm Hitze und ich würde sagen Deine Kupplung ist verglast und muss neu.
Ich sag dir was wahrscheinlich faul ist --> du
Ne Spaß aber als das Getriebe und der neue Kupplungssatz verbaut wurde, hätte man doch unbedingt den Kurbelwellen-Simmering tauschen müssen! Unglücklicherweise wurde deiner richtig undicht als die Neuteile drinnen waren so wie ich das verstehe.
Vergiss irgendwelche Löcher, das Getriebe muss runter insofern das Öl wirklich zwischen Getriebe und Motor herunterkommt.
Reinigen bringt nichts und sollte man auch nicht machen sondern jetzt Simmering wechseln und eben wieder eine neue Kupplungsscheibe.
könnte möglich sein erklärt aber nicht wieso die nach den qualmen wieder völlig gepackt hat ???
Ja was genau ist momentan das Problem?!
Das mit dem Simmerring ist ne logische Erklärung.
Sie hat mal kurz wieder funktioniert wie Du siehst.
hm du hast recht das mit den simmerringen
aber das problem was ich habe ist folgendes....
ich brauche das auto jetz den monat noch und kann das erst machen ....
wen wirklich das das öl ist ist das ja nicht so weiter tragisch ist nur ärgerlich
nur so als gedanke kann ich noch eine aktion tun um die kupplung zu reinigen das sie den monat noch durch hält???
