- Golf
- Golf 3
- golf 3 läuft nur auf drei töpfen
und zwar läuft mein golf irrgentwie nur auf drei zylindern wenn ich die zündkerze aus dem 3 ten zylinder schraube sehe ich das ventil von oben leicht runter hängen was kann das sein vetilferderbruch ?
112 Antworten
Erklär mir bitte wie du das machst.
ich schraube die zündkerze raus und leuchte mir einer taschen labe in die bohrung und dann schaue ichj nach links oben so in die ecke und da dieht man son stück venlit hängen
taschenlampe * sry
Kann ich mir zwar nicht so recht vorstellen,aber ok.
Hast du den Motor denn dann mal per Hand weitergedreht?
Dann hättest du sehen können ob sich das Ventil bewegt.
Allerdings wäre das Ventil schon gegen den Kolben
gestossen wenn es soweit offen steht und sich nicht bewegt.
ja es bewegt sich mit wenn man ihn dreht also motor
Ja wenn der Motor aus ist, sind ja nicht gleich alle Ventile geschlossen;)
Gut,dann mach einen Kompressionstest und schreib
die Werte dann hier rein.
ja aber das man die durch das zündkerzenloch sieht ist doch ncith normal
ach was ich noch sagen kann ist das auf dem kolben halt wo das veltil zusehen ist auch eine flüssigkeit zusehenist ich denke öl oder benzin auf jedenfall läuft dieser zylinder nicht mit
Ja wieso sollte man das Ventil nicht sehen können ? Wenn man gut reinleuchtet und so:D
Mach doch einfach den Komperssionstest und dann wirst du schon sehen;)
Außerdem der Kolben läuft schon mit, das Benzin Luft gemisch Zündet einfach nicht.
Was hast du denn bis jetzt gemacht, außer Ventil gesucht ?
Was normal ist oder nicht lassen wir jetzt erstmal aussen vor.
Mach den Test,danach kann ich dir sagen ob alles normal ist
oder nicht.
Die Flüssigkeit kann unverbranntes Benzin sein,der Zylinder
läuft ja nicht wie du schreibst.
Die Zündkerze dürfte auch naß sein.
Nich ein Tip;fahr nicht zuviel rum mit deinem Golf.
Der unverbrannte Sprit wäscht das Öl von der Zylinderwand.
Dadurch hat der Kolben keine Schmierung und kann sehr schnell
festfressen.
Dann wäre der Motor im Eimer!
alles kla mach ich und rum fahren tu ich sowie so nicht läuft eh wie nen sack muscheln
Nochmal zur Info, ich hatte heute beim 1,8ter die Zündkerzen raus und auch ein Stück Ventil gesehen! Und der läuft gut.
Original geschrieben von CJSweet
Nichmal...
Nanu? ;)
