- Golf
- Golf 3
- Golf 3 VR6 AAA welches Automatikgetriebe?
Hi Leute,
mir ist gestern leider mein Getriebe gestorben, nun wollt ich ein ersatz aber weiss nicht welches dass richtige ist.
Habe ein VR6 Motor Kennbuchstabe AAA BJ 96
Schlüsselnr: 0600 894
wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Danke schonmal
Thomas du widersprichst dir grad wieder, erst willst du den VR für ewig original halten dann würdest du unter umständen sogar auf Schalter umbauen.
29 Antworten
Würde da eventuell dass getriebe von einem passat bj 96 reinpassen der auch den AAAmotor hat, oder hat der eine andere aufhängung/befrstigung vom getriebe?
schau auf dem Aufkleber im Kofferraum, da sollte es draustehen falls der noch vorhanden ist
oder wenn du es sowieso wechseln musst, es steht auch auf der Getriebeglocke und...
wenn du mit deiner Fahrgestellnummer zur VW-Werke deiner Wahl ziehst, können die dir das auch sagen.
es wurden auch unter den selben Motoren verschiedene Getriebe verbaut je nach übersetzungen und BJ sind da andere drin
Hallo snej90,
bei meinem Automatik - Golf VR6 mit EZ 26.04.1993 ist das
CFF - Getriebe
..... da Serien - mässig verbaut
Gruss Thomas
auch das cff aus dem passat passt musst halt dein getriebe seitiges lager übernehmenZitat:
und CFA mit manuellem s und e mode die wurden auch beim AAA serienmässig verbaut also nicht nur das CFF ebenso CLB welches das wahrscheinlichste ist von 95 bis mitte 97
ab Mitte 97 bis ende der Baureihe das DMA
getriebesteuergerät muss aber auch zum getriebe passen oder du musst dieses auch wechseln wenn es denn dann noch einwandfrei mit dem MSG komuniziert
kommt einbissel auch auf die motronic an die verbaut ist ob 2.7 2.9 oder 3.8 macht schon einen unterschied
ansonsten bliebe noch CLB wenn mann nicht basteln will
und wenn mann ganz ganz viel bastelt und weiß was mann tut geht auch ein R32 DSG letztlic bestaunen dürfen
also nach dem Gesetz der Logik macht es am meißten Sinn das passende tauschgetriebe zu holen
bei allen anderem ist basteln angesagt oder direkt auf handschalter umbauen
G3 VR mit4 gang automatik nogo sowas fährt nur meine Freundin
Original geschrieben von GOLFTFATF
Hallo snej90,
CFF - Getriebe
..... da Serien - mässig verbaut![]()
Gruss Thomas
Na das hilft dem TE ja unwarscheinlich viel weiter, da kannste auch den GKB von nem alten Golf 2 Diesel von 84 posten.
Der TE fährt zwar VR aber definitiv nicht ,sofern sein Wagen nicht ewig auf Halde stand, den GKB CFF denn dieses Getriebe wurde nur bis 12/94 gebaut.
Für den TE, schau ins Serviceheft oder auf den geklebten Datenträger im Kofferraum wenn alles weg sein sollte hilft dir der freundliche weiter.
Sollte mein CFF - Getriebe irgendwann ablundsen, dann baue ich direkt auf Schalter um ! Ein Kollege hat da bereits ne Möglichkeit schon am Start, welche er da schon abklärt für Mich, dass man das Spenderauto bald mal holen könnte und ich die Teile, die ich brauche raus nimmt und ein Teil verkaufen und den Rest wegZitat:
G3 VR mit4 gang automatik nogo sowas fährt nur meine Freundin![]()
Und ich fahre auch bald Automatik im VR ! Für Mich ist es kein NoGo weil ich das wollte
@ NoNameHR
Ich dachte eben wenn er einen vor 1995 gebauten VR hätte, dass diese Info Ihm sehr wohl helfen könnte, doch wenn Seiner natürlich nach 1995 ist, dann wird das, wie aixcessive schon sagte auch mit Steuergerät - Tausch verbunden sein vom Getriebe und das ist eine Menge Arbeit
Gruss Thomas
kann ich meinen auf Automatik umbauen
So liebe leut
Dann muss ich hier mal wieder mit mischen.
Da mein Getriebe schaden jetz ja schon ne ganze weile her ist
Hatt ich beschlossen ihn letzten Endes auf schalter umzubaun.
Hatt zwar einige zeit und paar Arbeitsstunden gedauert aber hatt sich gelohnt
Ist ein total anderes fahrgefühl und der vr zieht auf jeden fall besser.
Ich kanns nur jedem empfehlen der ein getriebeschaden mitm automat hat.
Bauts auf schalter um
Kannst du schon machen ist aber sehr aufwendig da du den kabelbaum vom automatik brauchst und letzten Endes das gsg mit dem msg richtig kommunizieren muss.anders rum wärs leichter da musst nur alles überflüssige rausschmeissen und paar Kleinigkeiten wie kupplung, schwung etc. Dazubaun
Und ob du mit nem 1.8liter automatik glücklich wirst ist fraglich
schön ein 4 Monate alter Beitrag wurde ausgegraben um den ach so geilen VR mit dem zulassungsdatum 26.04.93 und cff Automatikgetriebe zu erwähnen.
In anderen Foren nennt man das spammen.
Kannst du schon machen ist aber sehr aufwendig da du den kabelbaum vom automatik brauchst und letzten Endes das gsg mit dem msg richtig kommunizieren muss.anders rum wärs leichter da musst nur alles überflüssige rausschmeissen und paar Kleinigkeiten wie kupplung, schwung etc. DazubaunZitat:
kann ich meinen auf Automatik umbauen![]()
Ich glaube diese Frage war eher ironisch gemeint
