- Golf
- Golf 3
- Golf 3GT Special paar sachen wichtig!!
Hi Leutz
habe mir gestern einen golf3 gt special bj95 gekauft.
Nun gleich mal ein paar Fragen=)
Das Auto hat jetzt längere zeit gestanden und die bremsen sind ziemlich eingerostet. Das pedal drückt auch beim bremsen leicht zurück. Was meint ihr fährt sich der rost ab oder neue bremscheiben+beläge wenn ja welche?(Link?)
Und welches ÖL würdet ihr empfehlen und welchen Ölvilter?(Link?)
Und die Blinker vorne gehen beide nicht(birnen sind glaubich i.O) aber hinten funktionieren die blinker evtl sicherung oder so jmd ne idee?
Und hinten rechts über dem reifen da is ja so eine Plastik abeckung weiß jetzt nicht wie heißt wird die geschraubt oder geklebt?
Vielen dank für eure Hilfe.
bladez0r
16 Antworten
Öl:10 W40, Filter OC 264 /Mahle
Bremsen: ohne gute Fotos keine wirklich richtige Beurteilung möglich
Blinker:evtl. Kabelbruch ???!!!!Seitenblinker i.O?
Verkleidung:glaube geclipst(bin mir aber nicht sicher)
Öl: Mobil1 0W-40;
Filter: Mann W719/30
hallo,
die verkleidung ist genietet!
gruss
danke schonmal.
Bilder von den bremsen werd ich freitag nachreichen.
kann mir denn schon jmd vorsichtishalber nen link mit passenden bremsen schicken?
Zu den Blinkern seitlich hab jetzt nicht nachgeguckt.
schau halt mal bei ebay..
habe mir da 4 bremsscheiben mit bremsbelägen für 85 euro gekauft....wenn du zu vw gehst zahlst du 400 euro (bin da auszubildender)
gruss
gruss
dafür, dass du bei VW arbeitest, fragst du uns aber viele Löcher in Bauch...
ja ich weiß, ist mehr audi betrieb...
aber hab im moment Urlaub....
Weißt du, durch das Löcher in den Bauch fragen, werd ich ja schlauer und weiß mehr, is ja auch der sinn i-wie
gruss
Mach das besser nicht.
Um da die richtigen teile zu finden muß man sich schon
ein wenig mit der Materie auskennen.
Geh lieber zu einem Teilehandel.
Zb. PV,Wittich,oder wie der bei euch heißt.
Den Fahrzeugschein nicht vergessen!
Da bekommst du die richtigen Teile,und falls doch
mal was falsch ist ,kannst du die bequem umtauschen.
hm blinker würd ic hma die sicherungen nachschaun oder den kabelbaum , wenn der rost net zu extrem is fährt der sich ab wenn net hol dir aufem schrotplatz gebrauchte die in ordnung sin is des billigste ud einfachste wenn man keine ahnung hat (nichts gegen dich jetz) ölfilter holste dir bei vw kostet 20 öken oder so einbau is auch sau billig kannse aber auch selber machen is sau easy nurn bissi schmutzig^^ und die verbreiterungen sind einma in der kotflügelkante festhenietet und vorne wo die zierleiste verläuft mit einem clip befestigt. ich empfehl dir nur mach die scheisse ab da gammelst nur drunter und mach dir cl leisten dran die vom 75 ps abwärts golf sind kleiner passen auch rein und sehen besser aus.
Hi Leutz
Hab mir mal paar sachen rausgesucht:
Ölfilter
Bremsen
Passen die überhaupt=)?
@gtgolf3
kannste mir vlt mal nen link schicken von den leisten? oder vlt nen bild wo diese leisten verbaut sind?
Und mir is noch was aufgefallen die elektrischen fensterheber wenn ich von der fahrerseite die beifahrerscheibe runterlasse klappt alles einwandfrei aber von der beifahrerseite kann ich die scheibe wede hoch noch runter machen? evtl schalter defekt? schrottplatz hat sowas ja normal da.
Die Blinker vlt teste ich erstmal neue birnen und sicherungen ansonsten nen fachmann mal nachgucken lassen^^
gruss
najaa,vielleicht lernt mer ja hier auch manchmal mehr als bei VW...
gruss irmin
*UP*
kann mir jmd sagen ob die Teile die ich 2Posts weiter oben drin hab passen und gut sind?
Öl+Filter gut
Bremsen bei dem Preis sicher nicht........
ok=)
kann mir jmd günstige und gute bremsen raussuchen=)???
und hat noch jmd eine idee wegen der elektrischen fensterheber?? das problem steht weiter oben.
