- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1,6 16 v . Temperatur konstant 90 grad, aber heizung bleibt lau warm.
Hi. Seit tagen suche über die suchfunktion . Habe auch einiges gefunden, aber nicht wirklich das was ich brauche. Bei meinem golf 4 bj 2000 manuelle klima geht die heizung nicht. Es kommt nur lauwarme luft raus. Kühlmittel verlust hat er nicht. Alles schläuche werden warm/heiß. Die anzeige bleibt bei 90 grad. Kann es die wasserpumpe sein? Oder doch thermostat ? Wäre echt super von euch, wenn ihr mir da helfen könntet. Ich viele beiträge gefunden, aber richtig schlau werde ich nicht. Deswegen diese neue anfrage.lg sandro
31 Antworten
Wärmetauscher zu, Warmluftklappensteller kaputt oder der Schaumstoff ist abgebröckelt.
Schaumstoff abgebröckelt? Klappe scheint ganz zu sein. Stell ich auf kalt , wirds kalt . Auf warm nur lau warm.
@hobbit1402 schrieb am 2. Oktober 2015 um 12:27:11 Uhr:
Also auch die vom/zum WT?
Und auch etwa gleich heiß?
@Arnimon schrieb am 2. Oktober 2015 um 16:52:51 Uhr:
Ja, alle etwa gleich warm/heiß
@hobbit1402 schrieb am 2. Oktober 2015 um 23:46:34 Uhr:
Muss noch erwähnen,das das auto 2 Wochen stand. Da war ich im Urlaub. Vorher ging alles 1a. Nach dem urlaub nicht mehr
Hat mal jemand das Kühlsystem mit Kühlerdicht "repariert"?
@Tommes 32 schrieb am 3. Oktober 2015 um 07:03:19 Uhr:
Auch nicht
@hobbit1402 schrieb am 4. Oktober 2015 um 12:13:19 Uhr:
Keiner eine idee?
Gibt doch nur die 2 Möglichkeiten, das 1. kein Durchfluss durch den Tauscher erfolgt, oder 2. die Luftführung bzgl. Temperaturmischklappe nen Fehler aufweist.
Der Durchfluss lässt sich bspw. durch spülen mit Gartenschlauch oä. prüfen.
Sollte die Wasserpumpe nicht oder nur unzureichend fördern, dürfte der Motor mit Sicherheit Überhitzungssymptome aufweisen. Ansonsten halt schauen, ob im Ausgleichsbehälter eine Zirkulation stattfindet.
Habe schon über 2 Jahre das gleiche Problem, dass bei Aussentemperaturen ab etwa unter 10C nur noch lauwarme Luft durchs Gebläse kommt. Motortemperatur bleibt aber 90C (Thermostat wurde auch schon mal getauscht).
Sollte es tatsächlich die WaPu sein, müsste dann zwangsläufig die Motortemperatur hochgehen?
Hi,wenn beide Schläuche vom Wärmetauscher gleich warm sind (die sollten auch ca 90° haben) ist dai Warmluftklappe im Heizungskasten defekt, verklemmt.
Meine VW-Werkstatt in HH erklärte mir nun aus ihrer Erfahrung, dass es beim Benziner 1.6er/105 PS sehr sehr wahrscheinlich die Wasserpumpe ist, die nicht mehr ausreichend fördere.
Dabei kann die Motortemperatur durchaus konstant bei 90C bleiben, nur schafft die Pumpe die Umwälzung nicht mehr bis ganz hinten durch den Heizungskreislauf.
@piech schrieb am 27. November 2015 um 18:11:29 Uhr:
Hi. Also alles neu. Zahnriemen und Wasserpumpe, Wärmetauscher gespült. Keine Wirkung. Was kann es jetzt noch sein? Bin echt am verzweifeln und am erfrieren
Wärmetauscher verstopf, oder Klappenverstellung für das Gebläse klemmt.
(falls es schon erwähnt wurde, bitte ich um Entschuldigung, ich habe mir nicht alle Antworten durchgelesen)
