  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1.6 Abgas Werkstatt
VW Golf 4 (1J)
Moin
ich habe einen Golf 4 1.6 Variant (105 PS) Bj. 2003 ca. 260 000km
seid längerer Zeit bekomme ich die Fehlermeldung Abgas Werkstatt mit Motor Kontrollleuchte (Gelb)
Beim Auslesen wurde festgestellt, dass die Lambdasonde defekt ist, haben die vordere und hintere gewechselt.
Der Fehler ist leider immer noch da.
Merkwürdig ist, so lange die Fehlermeldung da ist läuft der Motor super, sobald er gelöscht wurde läuft er sehr unrund und schwankt mit der Drehzahl stark auf und ab. Mit gelöschter Fehlermeldung läuft er auch ein paar Tage, bis der Fehler wieder gesetzt wird.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank im Voraus und schöne Feiertage.
1 Antworten
Alle Schläuche kontrollieren, kann sein das irgendwo Nebenluft in das System kommt. Die Sonden können dann etwas ausgleichen und das Gemisch anpassen, aber irgendwann werden Regelgrenzen erreicht.
