  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1.8T AGU DRINGEND HILFE
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 20:19
Servus Leute hab seit paar wochen probleme mit meinem Golf ...Hab schon gegogglt aber hab leider nix passendes gefunden vielleicht könnt ihr mir weiter helfen...ich versuch mal das Problem zu beschreiben ....
Kalten Zustand zieht er gut durch aber sobald ich vollgas bin drosselt der ab 3500 und schießt wie verrück bzw Fehlzündung
Warmer zustand Leistung etwas schwächer aber trozdem bei vollgas 3500 ist wieder Fehlzündung da . ..
Gewechselt wurde
Alle Schläuche
N75 sogar 3x
Pop off (Schubumluftventil)
LMM
Ansaugteperarur sensor (wegen falsche werte)
Temperaturfühler plus termostat (war beides defekt)
Benzinpumpe geprüft ok
Düsen ok
Zündspulen ok
Kerzen ok
Lader ok
Kompression 12.5 bar
Diagnose 0 Fehler
Ps und seit paar Tagen geht er beim ersten Start aus aber springt beim zweiten mal wieder
Danke vorerst....
Mfg
30 Antworten
Wurde die Leistungsendstufe ebenfalls geprüft?
Themenstarteram 17. Juni 2017 um 11:48
@Tommes 32 schrieb am 16. Juni 2017 um 23:9:05 Uhr:
Wurde auch schon ausgetauscht
der fehlerspeicher zeigt nix an ?? ich würde lambdasonde tippen
N75 kann man überprüfen, warum wurde das 3x ersetzt...
Wie wurden denn die Zündkerzen und spulen geprüft wenn du nichtmal das N75 prüfen kannst????
@Kemek schrieb am 17. Juni 2017 um 17:23:38 Uhr:
Du meinst das er zu stark abmagert oder anfettet ? Ich würde, auch wenn etwas weit her geholt, die Steuerzeiten mal prüfen ob die noch stimmen...
Sonst teste mal wie er sich A mit abgezogenem Luftmassenmesser fährt und B mit abgezogener Lambdasonde ( jeweils einzeln testen). Hab ihr mal geprüft wie der Spritdruck ist ? Nicht das der oben rum zussammen fällt.
Klingt alles evtl. bisschen schräg aber ich halte es bei manchen Dingen nach diesem Motto ;) :
"Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische obwohl unwahrscheinlich unweigerlich richtig."
Themenstarteram 19. Juni 2017 um 10:01
@MkII86 schrieb am 17. Juni 2017 um 23:40:54 Uhr:
Natürlich kann man es prüfen alt gegen neu messen dann weisst du es .....zündspulen und kerzen hab ich ausgetauscht alte raus neue rein weill zwei spulen beim Kauf schon defekt waren bzw Risse hatten da hab ich gleich alles ausgetauscht ....warum 3 mal ersetzt weil 2 gebraucht teile waren ..und da wir ja alle wissen das die gebrauchtteile meistens such nicht immer funken hab ich ein neues gekauft sicher ist sicher .....
Themenstarteram 19. Juni 2017 um 10:08
Was mir aufgefallen ist wenn ich den Nockenwellen sensor austecke läuft der träge aber keine fehlzündung mehr ....lmm läuft er auch normal aber ist ja ein neuer drinne und der alte ist auch gut laut werte ...benzindruck wurde auch gemacht ...ich Wechsel noch die passende und den drezahlsensor dann ist vorerst auch Feierabend hab kein Bock mehr ....einer hat Interesse an meinem Auto möcht gerne gegen sein 3er Vr6 tauschen
hast du im stand ein leichtes Rasseln oder läuft er unruhig
es ist vill. weit hergeholt aber es könnte doch sein das die Steuerkette sich gelängt hat ???
Themenstarteram 26. Juni 2017 um 9:15
Danke für deine Hilfe....Also Rasseln und unruhiges laufen hat er nicht.....
warst du schon in einer Werkstatt?
@Kemek schrieb am 26. Juni 2017 um 11:11:10 Uhr:
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, sollte der Wagen eine gelängte Steuerkette nicht erkennen, da die Nocken und Kurbelwelle nicht mehr so laufen wie es das Steuergerät eigentlich will ?
Soweit ich weiß hat der AGU auch nen Zahnriemen
@DerNico97 schrieb am 26. Juni 2017 um 13:18:22 Uhr:
Ist vielleicht ein wenig zu viel verlangt.
Die 1.8T gelten generell als sehr wenig Mitteilungsbedürftig, selbst defekte Stabzündspulen werden vom MSG nicht erkannt.
In der Tat.
@Tommes 32
Okay danke
Das der so stillschweigend seine Arbeit verrichtet auch wenn sie sche**** ist hätte ich nicht gedacht ^^
@ER03 hast du denn mal die Steuerzeiten kontrolliert ? Oder da immer noch nicht nach geschaut ob die passen ?
