  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1.9 TDI ruckelt im Leerlauf beim Bremsen
VW Golf 4 (1J)
Mein 1.9er läuft nicht rund im Leerlauf wenn ich mit Geschwindigkeiten bis 50 leicht bremse fängt er an zu ruckeln. Sobald ich dann stehe läuft er wieder 1a im Leerlauf. Beim fahren kein Problem. Motor schafft immernoch 190. ich hab das kurvelgehäuseentlüftungsventil getauscht. Leichte Besserung jedoch nicht weg. Gestern hab ich Motorlager, Getriebelager und Pendelstütze getauscht. Nun hört man fast nichts mehr vom Motor beim fahren und einiges hat sich deutlich verbessert. Das Problem im Leerlauf beim Bremsen besteht jedoch. Ich weiß so langsam nicht mehr weiter. Könntest es am Fahrwerk liegen (zu ausgeleiert ?) hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehlerbild ?
Danke im Vorraus
7 Antworten
Wenn du bremst und es ruckelt, und du dann von der Bremse gehst - bleibt es dann, oder hört es schlagartig auf?
Das muss ich mal ausprobieren. Falls ja dann könnte es was mit dem bkv sein oder ?
Da kenn ich mich nur nicht mit aus leider
Wenn es ruckelt und ich Gas gebe im Leerlauf und beim rollen hört es jedenfalls auf. Also wahrscheinlich was mit bkv aber was kann da sein ?
Eventuell der Bremslichtschalter...
Wie das ?
Der Fehlerspeicher könnte die Verdächtigen eingrenzen.
Der ist leer…
