  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1C0 Komfortsteuergeräte und Türsteuergeräte kompatibel mit Fahrzeug ohne CAN ?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 2:15
Hallo zusammen!
Ich habe schon das komplette Netz durchforstet , aber nichts gefunden. Ich bin dabei elektrische Fensterheber nachzurüsten und habe hier schon alles liegen , aber leider die neuen Türsteuergeräte von 2003 (1C0) und nicht die 1J0. Jetzt weiß ich nicht, da mein Fahrzeug gar kein CAN hat ob ich die Türsteuergeräte einfach mit dem Komfort Steuergerät (auch 1C0) unabhängig von dem Fahrzeug, so betreiben kann. Muss das Komfort Steuergerät mit dem Fahrzeug CAN, der ja nicht vorhanden ist verbunden sein ?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen :)
Du kannst einmal hier schauen: http://golf4.org/Datenbank/Freischaltbares.html
Stichwörter (Strg + F): Nachrüsten und Türsteuergerät
1J0 und 1J0 sind kompatibel. 1C0 und 1C0 auch.
1J0 und 1C0 nicht!
Bitte CAN nicht mit CAN verwechseln. Ich sag es immer wieder!
Nur weil die Diagnose über die K-Line und nicht wie beim Golf V über CAN läuft, hat der IVer trotzdem CANs.
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Eines ist z.B. das zwischen KSG und TSG, ein anders das zwischen KI und Radio (MFD), etc...
Soweit ich weiß wird aus den vielen CANs im fünfer Golf ein großes CAN, welches auch am OBD Port endet. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege!
3 weitere Antworten
3 Antworten
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 11:51
Kann keiner helfen ?
1J0 und 1C0 nicht!
Das geht leider nicht ich hatte in meinem Golf bj 99 auch das 1c0 inklusive aller Steuergeräte nachgerüstet du brauchst um diese 1c0 Steuergeräte betreiben zu können die komplette ich nenne sie mal ksgcan Linie sprich tacho-ksg-fensterheber von bj 2003+ als 1c0 sonst findet keine Kommunikation stat und du kannst sie fh nicht ansteuern.
Also hol dir lieber beide fesntermotoren als 1j0 neu andere möglichkeit währe eben KSG sowie tacho tauschen dann kannst du deine 1c0 benutzen.
