  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 - 3-Türer - Innenraumbeleuchtung ohne Funktion
VW
Themenstarteram 4. Oktober 2015 um 10:01
Hallo Community,
Ich fahre seit ein paar Tagen einen Golf 4 von 1998, es ist ein 3 Türer ohne ZV und ohne El. Fensterheber.
Leider funktioniert die Innenraumbeleuchtung nicht beim öffnen der Türen, weder auf der Fahrerseite noch auf der Beifahrerseite, beim Prüfen ging das Licht für ca. 1 Sekunde an wenn ich die Tür auf der Beifahrerseite geöffnet habe.
Ich habe die Spannung im Sicherungskasten gemessen und dort kommt sie an, aber sobald ich die Spannung am Stecker der Türleuchte Messe kommt da auch nichts an. Die Kofferraumleuchte ist ebenfalls ohne Funktion. Ich bin mittlerweile echt Ratlos, ich habe schon von Mikroschalter und Türschlössern gelesen, aber dann gleich auf beiden Seiten?
Ich Bitte um eure Hilfe!
30 Antworten
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war´s ein Kabelbruch in der Heckklappe.
Vielleicht vorher noch die Glühbirnen überprüfen
VG
Einfach mal mit über die Diagosesoftware prüfen (lassen): http://golf4.org/Datenbank/Schluessel.html#microschalter
Fraglich ob da überhaupt ein Steuergerät zum Auslesen vorhanden ist.
Tippe auch auf Microschalter.
@mtgenervter schrieb am 4. Oktober 2015 um 17:13:09 Uhr:
Oder Diode im Kabelbaum.
Themenstarteram 4. Oktober 2015 um 17:46
Danke für die vielen Antworten. Die Diagnose hat nichts ergeben, die Lampen sind alle heile, ich überprüfe morgen mal den Kabelbaum
Themenstarteram 4. Oktober 2015 um 17:47
Wo sitzt die Diode genau? Hinter der Türpappe in der Mitte? Im dicke umwickelten Band?
@Huelsi21 schrieb am 4. Oktober 2015 um 19:47:54 Uhr:
Ist im Kabelbaum eingewickelt.
Für was genau baut VW eine Diode in den Kabelbaum ein? :o
Was eine Diode ist weiß ich, nur finde ich die Einbauposition seltsam. :D
Themenstarteram 5. Oktober 2015 um 20:10
Ich habe leider keine Ahnung von einer Sperrdiode ?? ich habe jetzt mal ne Durchgangsprüfung gemacht, da kam leider nichts bei raus... Weiß jemand wo man die bekommen kann?
@Huelsi21 schrieb am 5. Oktober 2015 um 22:10:27 Uhr:
Durchgangsprüfung der Diode direkt? In beide Richtungen geprüft?
Wenns ne 0815 Diode ist, dann bekommst du sowas überall... Pollin, Conrad, eBay, ...
Themenstarteram 5. Oktober 2015 um 21:21
Ja in beide Richtungen geprüft. Gibt es da ne genaue Bezeichnung?
@Huelsi21 schrieb am 5. Oktober 2015 um 23:21:00 Uhr:
Wie gesagt, ich wusste bis gestern nicht, dass dort eine verbaut ist.
Wie sieht sie denn aus? Schwarz? Dick? Dünn? Bauform? Foto?
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=diode&log=internal
Tommes, sag uns doch mal, was diese Diode genau tut... :D
Wie viel Strom fließt maximal durch?
Themenstarteram 5. Oktober 2015 um 21:29
Ein kleines rotes Kästchen ist das... ca 3-4cm lang
